4L80E Getriebespezialisten an Board?
Liebe Jünger der komplizierten Getriebetechnik. Ich hoffe auf eine erfolgreiche Idee da ich sonst das Auto einfach anzünden werde.
Mein Problem: Der 6.2 Diesel ist an ein 4L80E Getriebe geflanscht welches aber wenn es warm ist nicht in den OD schaltet. Auch ist mir aufgefallen, dass er wenn er das macht spät und hart in den 2ten schaltet.
Öl hab ich daraufhin erneuert (Keine Veränderung)
TPS Sensor erneuert (Keine Veränderung)
Kontakte am Stecker gereinigt (keine Veränderun)
Solonoids erneuert (Keine Veränderung)
Lucas Transmissionaditiv zugeführt (keine Veränderung)
Hat das schon einmal jemand gehabt und hat noch nen Tipp?
Hi, 4L60E ist ähnlich:
hier mal die heufingsten 30 Probleme detaliert geschildert
https://www.motor-block.com/die-30-haeuf...on-gm.html
meinst du mit OD den 4. Gang oder den Lockup?
