Welche (Benzin) Pumpe bei Methanol Betrieb
wollte mal fragen welche Pumpe zu empfehlen ist bei dem Betrieb mit reinem Methanol
Danke schonmal im vorraus.
Einspritzer oder Vergaser
300 oder 3000 PS
elektrisch oder mechanisch ??
Für was für einen Motor? Wegen der geforderten Menge meine Frage? Gruebel
elektrisch
Leistung ca.900 PS
vergiss elektrisch, die ganzen Probleme damit kann man sich ersparen..............900PS Meth elektrisch ist 1800PS Benzin, da wird es schon sehr schwer was zuverlässiges zu finden!
mechanisch
schließe mich meinen Vorrednern an.
Nur mechanische Pumpen der üblichen Hersteller bieten die Zuverlässigkeit
die man für 900 alky PS benötigt.
Hi, haben das auch mit E-Pumpen gemacht, geht auf alle Fälle, ist aber ein ziemlicher Aufwand (zwei Pumpen, zwei Regler, vier Leitungen, viele Anschlüsse, dicke Batterie, Lima). Mechanisch ist einfacher und billiger.
es bleibt noch die Frage bei welchem Druck ?
900PS Sauger-PS mit einem AFR von 5.5 sind noch recht schmerzfrei mit einer E-Pumpe zu erledigen. Allerdings 900PS bei z.B. 3bar Ladedruck werden dann schon richtig grosses Kino mit einem AFR von 5.5 und E-Pumpen, da die hydraulische Leistung der Pumpen ja leider konstant ist.
Thorsten
http://www.ecu481.de
Also Motor ist ein 2 Liter mit Turbolader
Letzter Beitrag von streeteater
23.11.2008, 15:50
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 4 Gast/Gäste
