Themen: 14
Hallo zusammen, ich fahre einen 72er Nova mit 9"Ford Hinterachse. Ich möchte gern die Blattfedern rausschmeissen und stattdessen auf Gewindefahtwerk umrüsten. Ist sowas möglich ? Kann ich einfach anstelle der original Dämpfer die gewindedämpfer Verbauen. Oder wer kann sowas machen ?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Themen: 137
Hallo, für die Nova gibt es einige Umrüstsysteme. Coilover Shocks mit Blattfeder als sogenanntes Floating Housing, Ladderlink oder ganz fett ein 4-Link.
Entweder bei Summit mal schauen was da angeboten wird oder bei Best-Inn-Metalltechnik.de mal fragen, die können dir alle Teile anfertigen die du brauchst.
In jedem Fall muss aber am Achsrohr etwas angeschweisst werden...
http://www.summitracing.com/int/search/p...adder-bars
http://http://chassisengineering.com/ind...ry&path=18
Themen: 14
Danke für deine Antwort, die Links funktionieren leider nicht bei mir. Das es fertige Umbaukits gibt, weis ich. Teile anfertigen kann ich bei mir auf der Arbeit auch, wir haben dort einen Laser Schneider.
Also brauch ich mir nur 2 gewinde Dämpfer besorgen, die untere befestigung an der Achse anschweißen, und den oberen Originalen befestigungspunkt Verwenden ?
Gruß Dirk
Themen: 6
Hallo Dirk, so einfach geht's dann doch nicht. Die obere Aufnahme ist für einen Stossdämpfer ausgelegt und nicht für ein Federbein. Du kannst das natürlich daran festschrauben, ratsam ist es aber nicht.
Themen: 14
jürgen schrieb:Hallo Dirk, so einfach geht's dann doch nicht. Die obere Aufnahme ist für einen Stossdämpfer ausgelegt und nicht für ein Federbein. Du kannst das natürlich daran festschrauben, ratsam ist es aber nicht.
Das habe ich auch schon von anderer Stelle zu hören bekommen. Aber wie machen das dann die ganzen Leute die z.b Mini Tubs ode Full Tubes hinten fahren, da sind die Dämpfer ja fast mittig am Diff angebracht. Wahrscheinlich alles Einzelanfertigungen.
Hat keiner nen Link oder eine Fa. die sowas schon mal gemacht haben ? Ich mein mal hier gelesen zu haben das es glaub ich Fink Motorsport mal einem Angeboten hat auf 4 link umzubauen. Bin mir aber nicht sicher.
Gruß Dirk
Themen: 137
Wenn du nach Roding fahren würdest... dort kann dir die Rennabteilung von Best Inn Metalltechnik das professionell umbauen.
Themen: 14
Hab das hier im Netz gefunden, ist doch schon etwas mehr aufwand.
http://www.chevyhardcore.com/tech-storie...er-system/
Gruß Dirk
Themen: 137
Ja sowas ist genau das was wir da machen. Hab gerade erst nen komplettes FAB Housing selbst gebaut beim Tom...
Themen: 26
Habe noch ein Housing bei mir im Keller ,kann weg!
Themen: 14
Rodung ist leider 550KM von mir entfernt.
@GreatBride
Hast PN
Gruß Dirk
