Kopfdichtung????
Hallo also meine frage wäre was ihr von den multilayerdichtungen haltet? (Mehrlagenmetaldichtung) Sind die wirklich gut? Hat jemand erfahrung damit? Mfg Danke!!!!
Servus nach Österreich,
"Willkommen hier" vom Streckensprecher-Piefke.
Wenn dein Motor so wird wie dein Nachname, solltest du "rein mal zum Spaß" doch mal an die Ampel kommen.
Zu deiner Frage fällt mir ein, daß es so ein Thema schon mal gab, wenn ich mich nicht irre :
http://www.dragracing.de/showthread.php?...pfdichtung
Viel Rfolg noch beim schrauben, und ein paar Fotos nicht vergessen,
Kommt auf den Einsatzbereich an. Wenn es um richtig Druck geht, bin ich immer für eine ordentliche Kupferdichtung. Die sind zwar kalt immer etwas problematisch (neigen zum Wasserverlusst) aber es gibt heute schöne PRINT TO SEAL
Varianten die auch im Kalten zustand dicht sind.
Bei Verdichtung von 13:1 oder hohen Ladedruck am besten mit nem O-Ring.
...mal für US-Modelle gesprochen
Es fahren so gut wie alle im VW bereich die Metall Dichtungen. Ob 4,5 oder 6 Zylinder.
Wichtig ist Kopf und Block planen.
MfG Thomas
MOTOREX schrieb:Es fahren so gut wie alle im VW bereich die Metall Dichtungen. Ob 4,5 oder 6 Zylinder.
MfG Thomas
Rischtisch!
Was besseres kriegst im VAG Bereich nicht....
Benni schrieb:Servus nach Österreich,
Hallo.
Vielen dank mal an Benni für die tollen worte. Smile Natürlich wäre es sehr interessant mal an der ampel am start zu stehen. Und danke nochmal für die info. Smile Mfg scharf
Achja und fotos folgen auch in meinem umbaubericht. Smile Mfg
Und nochmals vielen dank auch an Mr. T und an die beiden Thomas. Smile mfg scharf
Je nach Einsatz Zweck kann eine klassische Kopfdichtung Vorteile haben.
Zum einen sind die Anforderungen an die Rauheit nicht so hoch und Planheit können die mehr ausgleichen.
Und wenn dann geht nur die Kopfdichtung kaputt und nicht der Block oder Kolben.
Eigentlich nimmt man die MLS um die Schraubenanzugskraft zu reduzieren weil die Pressung besser ist.
Vorteilhaft bei den MLS ist, dass man mit mehrere Dichtungen mit der Verdichtung spielen kann.
Gegen eine Großserien MLS bei nem VW spricht erstmal nix, da wurde schon viel gebaut und abgestimmt.
Acki schrieb:Je nach Einsatz Zweck kann eine klassische Kopfdichtung Vorteile haben.
500 PS mit einer klassische Kopfdichtung ist sehr fraglich ob das hält. Das beim 2E block mit min. 82,5mm Bohrung. Ansonten gebe ich dir recht. LG
Letzter Beitrag von Southcoast
18.01.2008, 19:46
