Themen: 56
Ab sofort befinden sich dank Pixeleye drei neue Videos unter Download in der Datenbank. Nähere Infos gibt es auch bei Pixeleye auf der
Hompage.
Vielen Dank dafür !
Achtung: jede Datei ist ca. 130 MByte roß und daher nur für DSL User geeignet.
Gruß Torsten
Themen: 87
Ich danke Dir Torsten, das Dragracing.de die Videos hostet, da ich selbst nicht ausreichend Platz auf meinem Server für die Videos habe.
Das Material kommt von Klaus Grabow, ich habs geschnitten. Die Videos sind "just for fun" gemacht =)
Der Soundtrack für die Gardermoen & Mantrop Videos kommt übrigens von den Lonesome Dragstrippers!
Mehr Infos gibts übrigens hier:
http://www.pixeleye-racing.com/downloads-videos.html
Ich habe gestern auch meine Racing Site etwas erweitert. Es gibt neue Fotogalerien von diversen Events:
http://www.pixeleye-racing.com/photograp...s2005.html
http://www.pixeleye-racing.com/photograp...x2004.html
http://www.pixeleye-racing.com/photograp...w2003.html
http://www.pixeleye-racing.com/photograp...s2004.html
Themen: 62
Hier ein paar Hintergrundinfos zu den Videoclips.
Das Santa Pod Video steht jetzt mit 99 MB zur Verfügung, von insg. 27 GB über 3 Tage, beim ersten Upload ist bei 21,5 MB was schief gelaufen, und der Rest verschwand einfach.
Bei diesem Video ist zu Anfang die Belichtung miserabel, bei den Shots den Track runter Richtung Ziel wüste Überbelichtung. Die Kamera hab ich am Vortag ganz neu vom Händeler abgeholt, keine Zeit zum Einschießen, mußte alles im Laufe des ersten Tages in Pod passieren, daher sind die Ergebnisse so schlecht, gegen Abend hatte ich das Ding dann aber im Griff. Die Clips von Mantorp und Gardermoen sind da schon besser.
Und warum ist das Abspielfenster der Clips so klein?
Aufgenommen wurden die Clips in TV-Qualität, wobei eine Stunde Aufnahmezeit 13 GB(Gigabite) Speicherplatz schluckt. Um diese Stunde auf Euren PC zu holen, braucht das bei DSL (Rate 123 Kb/sek.) ca 29 Stunden, bei ISDN mag ich das garnicht ausrechnen.
Wohlgemerkt, damit Euer Bildschirm ganz in TV Qualität ausgefüllt ist, braucht es diese Downloadzeit. Um jetzt auf eine schnellere Downloadzeit zu kommen, wird das Bild einfach soweit verkleinert, und somit die zu übertragende Datenmenge reduziert, bis eine akzeptable Zeit erreicht wird. Die liegt bei DSL in einer Rate von 123KB/Sek und einer Bildgröße von 320 X 240 Pixel.
Darum ist das Bild so klein. Wenn Ihr dann oben rechts auf das Symbol "Ganzer Bildschirm" klickt und dann das verwaschene Bild seht, wißt Ihr, was man unter "Auflösung miserabel" versteht.
Themen: 2
Das Video aus Schweden ist sehr gut und die Musik passt auch wie A.... auf Eimer. Immer weider nett anzuschauen.
Ruhig weiter so!
