Themen: 3
Moin, bin auf der suche nach einem etwas Potenteren Small block! Der zeit ist ein 350 block mit ca.:250 ps verbaut an einer th700 gekoppelt. Die leistung habe ich gestern auf einem prüfstand erfahren.
Peile über 300 ps an, je nach dem was das konto hergibt.
Suche also erfahrungswerte oder tips bezüglich firmen die motoren vertreiben oder meinen sogar aufbauen oder einen gebrauchten zuverkaufen haben.
Bin über jeden tip dankbar. Das getriebe würde ich gerne behalten.
Meine beste zeit dieses jahr in rotenburg war eine 14,3, bin das erste mal mitgefahren.
Standort buxtehude
Viele grüße
Chris
Themen: 48
Moin Chris,
Street oder Strip?
Ich hätte noch einen 427cui SBC anzubieten, allerdings Strip mit E85 Abstimmung.
War in einem 1200kg Pick Up gut für ne Flache 9.
Preis VB 7500
Gruß Merlin
Themen: 3
Merlin schrieb:Moin Chris,
Street oder Strip?
Preis VB 7500
Gruß Merlin
Hi Merlin,
In erster linie street! Deinen 427 würde ich aber trotzdem gerne haben
Warum willst du ihn verkaufen?
Dein Preis übersteigt auch bei weiten meinen kurs...leider.
Chris
Themen: 48
Moin Chris,
ich verkaufe den 427cui, weil ich einen neuen 421 cui verbaut habe mit mehr Leistung.
Du kannst ja überlegen und ein Angebot machen, aber bedenke das wir hier von einen Strip - Motor reden.
Carb to Pan ;-)
Gruß Merlin
Themen: 3
Habe einen passenden Motor gefunden!
Merlin und Oli wissen bescheid..also danke für die Angebote.
Themen: 3
383cui
Hat jemand zufãllig noch ein paar Headers liegen
Viel platz habe ich ja leider nicht und welche würden wohl passen....
Viele grüße
Chris
Themen: 63
Da passen die vom 350er.
Der 383er hat nur mehr Hub und ist von den Aussenmassen mit dem 350er ident.
Geh mal beim Summit über die Fahrzeugsuche rein, da findest bestimmt was passendes.
CU
Jonny
Themen: 3
Hi Jonny,Danke. Ich hatte mich wohl nicht richtig ausgedrückt. Ich meinte eher von den platzverhältnissen im Motorraum. Ob ich da auf etwas bestimmtes beim kauf achten sollte?
Chris
Themen: 25
Hi,
ja, Novas sind tückisch.
Grundlegende Frage: was für ein Durchmesser sollen die Rohre haben? Ich würde mal auf 1 3/4 Zoll tippen...
Am besten passen die Super Competition von Hooker. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten: eng anliegende full length, die zwischen Motor und Innenkotflügel verlaufen (ziemliches Gewürge platzmäßig - Motor sollte zumindest angehoben werden beim Einbau. Kleiner Starter ist Pflicht und Schaltung mit Kupplung geht nicht) mit der Nummer 2243 (
http://www.holley.com/data/Products/Tech...243HKR.pdf).
Oder Fenderwell Headders 2214 (
http://www.holley.com/data/Products/Tech...214HKR.pdf - verlaufen durch den Innenkotflügel - der muss dazu aufgeschnitten werden. Funktionieren nicht mit Angle Plug Köpfen). Die verlaufen dann im Radlauf, was zwar zu mehr Platz verhilft, leider aber auch mit einigen Rad/Reifenkombinationen kollidiert - gerade bei tiefergelegten Autos.
Es gibt natürlich auch andere, z.B. von Hedman - oder andere Durchmesser (1 5/8). Kannst ja mal rumschauen, was dir gefällt und dich dann noch mal melden - ich habe bei den frühen Novas fast alle durchprobiert.
Hoffe, das hilft erst mal.
Grüße,
Boris
Themen: 37
ministarter ist dabei und die köpfe sind straight plug.
bei den köpfen passen alle header für standard/original port.
falls ich meine header nicht mehr benötige, werden die bei dir sicher nicht passen, sind eigens fürn monte carlo.
lg
oli
