NOS Druck
Hey,
bis jetzt läuft alles super bei mir mit dem Lachgas auf meinem kleinen 2,0 16V.
Habe ein N33/28F Düsensatz drin und das merkt man schon ordentlich.
Zur Zeit baue ich grade das System etwas um.
Ich lege das System jetzt über meine VEMS und wollte N42/28F Düsen umsteigen, dann habe ich noch ein Manometer und eine Entlüftung verbaut.
Da habe ich noch mal drei kleine Fragen.
-wie dichtet ihr die Feingewinde (ich habe Loctite genommen aber das war nicht das non plus ultra).
-unter 600PSI lasse ich die Flassche wieder füllen,oder.?
-wo bekomm ich so eine Edelstahlleitung für die Entlüftung her.?
Dank an Grimmja für die Anzeige und die Entlüftung ! LG Marc
[Bild: 576000_365633076843360_1989653561_n.jpg]
206Limited schrieb:Hey,
Es gibt von Loctite einen Stick mit Teflondichtung (Nummer schaue ich morgen nach) das funktioniert. Welche Gewinde meinst du überhaupt ?
solange ein Teelöffel Gas in deiner Flasche ist wird der Druck bei 5o,3 bar (Dampfdruck N2O bei 20°) liegen. Du musst die Flasche wiegen um zu sehen wieviel noch drinn ist.
Fürs Purge kannst du 4mm Pressluftleitung z.B. Festo nehmen , ist viel billiger. Muss fast keinen Druck halten,ist ja am Ende offen.
Bernd
-Ein zwei Tropfen Gewindedicht machen das normalerweise.
-Befüllt wird nicht nach Druck sondern nach Gewicht.
-willst keine Kuststoffleitung verwenden? Die bekommst überall.
Loctite 561
kein Teflonband verwenden. Fäden davon könnten ins System kommen und das ist nicht gut.
Hallo Bernd,
war das aus dem Bild nur ne Anprobe oder endgültige Montage ?
Flaschenhalter auf Bodenblech ohne Unterlegscheiben, Durchgang Leitung/Bodenblech ohne Gummimuffe,
man kanns mit dem "Gewicht sparen" auch übertreiben....Smile
Benni schrieb:Hallo Bernd,
Hi Benni..........
isch abbe gar keine AutoBig GrinBig Grin
ne ne :p Unterlegscheiben sind echt da.!
Gummi Muffe habe ich vergessen aber steht auf der ToDoList, ich bin ja noch nicht fertig.
Ja das mit der Dichtpaste, wäre nett weil ich habe so auf anhieb leider keine im Netzt gefunden und das dass mit dem Dichtfaden nicht klasse ist dachte ich mir fast.
Ok, das mit dem Wiegen wusste ich nicht. Wieviel muss die Flasche noch einsatzfähig auf die Waage bringen.?
Mit der Leitung werde ich mal nachschauen was ich bekomme.
Ich habe doch leider nicht soviel Erfahrungen damit :/
Aber vielen Dank für euren Rat.!
206Limited schrieb:ne ne :p Unterlegscheiben sind echt da.!
Die Füllmenge sollte auf der Flasche stehen. irgend eine LB Zahl.
Wenn sie jetzt leer ist > wiegen
Die Füllmenge dazuzählen und dann weisst du was sie voll wiegt.
1lb entspricht 453 Gramm
Deine sieht aus wie eine 10er > also 4,5kg Füllmenge.
Nicht überfüllen !!! (Das geht und ist gefährlich. Es muss ein Gaspolster erhalten bleiben)
Gut das füllen übernimmt eh der Lachgasmeister himself Big Grin
Ja da stehen auf jeden Fall die Daten drauf, stimmt.
Danke dann weiß ich was das angeht schon mal bescheid.
Benötige ich nur noch mal den Namen von der Dichtpaste oder ein Link, dass wäre nett.
http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henke...000001F76F
