welche Wasser - Alkoholeinspritzung
Hi,
ich suche für einen Bekannten eine gescheite Wasser/Alk Einspritzung für einen 2,5l 24v BMW Motor.
Tuningmaßnahmen bis jetzt nur andere Nockenwelle und Fächerkrümmer.
Was kann man da empfehlen?
Da gibt es ein paar, Snow Perfprmance ist da ganz gut und die haben auch einen Kit für Saugmotoren.
Warum wollt ihr das denn verbauen?
das Kit von Snowperformance haben wir auch schon gefunden, das für 499,00€
gibt es da vergleichbare Alternativen?
Natürlich. Baade Motorsport hat genau die selben Produkte für weniger Knete anzubieten.
Gruss
nette Seite... kannte ich noch gar nicht Smile
Danke
wie ist das mit der elektronischen regelung? wird da nur die spannung der pumpe geregelt? also weniger Volt = weniger druck = weniger Menge?
sind die pumpen bei der einfachen lösung und der teueren Lösung gleich?
ah hat sich erledigt, die pumpen sind gleich
Letzter Beitrag von streeteater
23.11.2008, 15:50
