Ölflecken entfernen !?
Da dieses Problem bestimmt schon bei vielen aufgetreten ist:
Wie entferne ich Ölflecken von Pflastersteinen?
Nach zwei wirklich fiesen Ölunfällen auf unserem Hof hat der nun quasi Kuhfleckmuster Pissed und muss dringend wieder sauber werden.
Versuche mit Kaltreiniger und einem Industrieuniversalreiniger sind fehlgeschlagen obwohl das Öl noch "frisch" ist. Auch mit Besen und Bürste keine Besserung Camper
Im Moment bin ich kurz davor den Hof mit Benzin zu fluten...
Gibt es einen Geheimtipp der WIRIKLICH funktioniert?
Gestresste Grüße
Tim
www.ng-motorsports.de
also ich machs in meiner garage immer mit bremsreiniger aus der dose weg (der hat mehr druck als der aus der pumpflasche jedenfalls bei meiner pumpflasche...). Ist halt so normaler Beton was ich als boden habe aber des funktioniert eigenltich ganz gut bis jetzt.
gruß dave
Das ging ja wirklich schnell!
Ich hätte noch erwähnen sollen, das es neben vielen kleinen Flecken noch drei Große mit etwa 1,5m Durchmesser gibt Base
Ich werde es mal testen nur um alles wegzukriegen brauche ich min 100 Dosen Bremsenreiniger Bawling
Danke!
Das ganze hat doch auch was Gutes, nach 100 Dosen Bremsenreiniger hast du auch nie wieder ein Problem mit Unkraut zwischen den Steinen! Tongue
was passiert wenn man so einen Unkrautflammenwerfer nimmt? Wir haben hier nen Erdbauunternehmen um die Ecke, wenn der bei Kunden auf dem Hof mit dem Radlader kleckert bricht er die Steine raus und setzt Neue ein...
Kärcher mit dreckfräse evtl.??hab auch noch nen sehr guten werkstattallesreiniger schön einwirken lassen dann mitm strssenbesen düber und wech is nach dem abspülen.hatte damit meine sehr grobporigen Fliesen immer wieder wie neu hinbekommen denn mit bremsenreiniger hab ich das aus den poren nicht rausbekommen
Gruß Ralf
Dreh die Steine um.
problematisch wirds nur wenn Du das nochmal machst
es gibt ein zeug das heisst bentia
funktioniert wirklich und zwar so gut das danch die steine heller sind als der ölfleck
einfach draufgiessen und trocknen lassen dann auffegen
gruss skorpionhbg
4 WHEELS MOVE THE BODY
2 WHEELS MOVE THE SOUL
Wieso mussen die Flecken weg???? Big Grin Big Grin
Hallo.
Ich habe vor meiner Werkstatt auch einen Pflastersteinboden.
Ab und zu haben wir da auch das Problem mit Ölflecken!
Wir benutzen den Ölfleckentferner von Louis.
Das Zeug ist wirklich gut!!!
Auf den Ölfleck Spritzen,Einwirken lassen(Bis zum nächsten Tag,oder so...)
Wenn dann das Ganze schön Weiss ist,kanns Abgefegt werden...oder
man wartet bis es Regnet...!
MÖBS
SCHRAUBRITTER
DRAGRACE-TEAM
