Themen: 14
mal eine frage habe für meine bremse eine unterdruckpumpe die über den rippenriehmen läuft diese hat aber leider heute die füsse gestreckt. nun die frage kann man auch eine elektrische nehmen??? wenn ja was für eine oder besser noch hat jemand noch eine gebrauchte rumfliegen die er nicht mehr braucht
gruss alex
Themen: 119
es gab von GM mal eine elektrische die wurde bei manchen Diesel Fahrzeugen eingesetzt. Was auch gut geht sind Limas von Japan Dieseln die hinten dran die Pumpe haben. Musste mal aufn Schrott gucken.
Themen: 63
Hi Alex,
habe auch mal nach einer passenden Pumpe gesucht.
Wie Udo schon sagte, gibt oder gab es von GM eine elektrische Pumpe für manche älteren Modelle.
Die ist aber schon sehr selten geworden. Eine Neue habe ich nicht bekommen. Mir hat einer aus Californien eine gebrauchte über´s Ebay verkauft.
Bei Summit z.B. gibt es eine elektische Vacuumpumpe. Die funktioniert auf jeden Fall.
Eine super Idee wäre auch, wie Udo sagt, eine Pumpe aus einen X-beliebigen Diesel auszubauen und modifiziert über den Keilriemen anzutreiben.
CU
Jonny
Themen: 59
Hi Alex, bei mir ist nu Elektrisch, habe aber noch einiges liegen.
:Lichtmaschine mit Unterdruck
:Riehmenbetriebene Pierburg von Citroen und Ford Granada Diesel
schau mal hier
http://cgi.ebay.de/Vakuumpumpe-3-m3-h-Ri...240%3A1318
oder hier mit Umwandler 220 auf 12Volt
Themen: 59
Themen: 14
tony hättest du das nicht vorhersagen können habe mir jetzt eine penis pumpe bestellt aber ich kann sie dir ja verkaufen wenn du drauf stehst
jetzt mal im ernst ist die pierburg die gleiche die ich jetzt auch habe ??? wenn ja nehme ich sie dann brauche ich wenigstens nicht die ganzen halter wieder umbauen
Themen: 59
Themen: 7
da muß ich doch leider mal ne zwischenfrage stellen:
reicht der motorunterdruck bei euren extrem scharfen nockenwellen nicht merhr aus??mich wird die problematik nämlich auch bald beschäftigen
Gruß Ralf
Themen: 59
Hallo Ralf,
ja der Unterdruck ist sehr gering. Man kann natürlich auch einen Unterdruckbehälter verbauen. Ich habe bei mir sehr wenig Platz daher kam für mich die Variante mit Unterdruckbehälter nicht in Frage (zumindest wenn es auch anders geht).
Themen: 13
Hallo... Zum Unterdruck... Ist das der Effekt , dass wenn man 2..3 mal direkt hintereinander die Bremse tritt , zum Beispiel beim Rangieren , dass man das Gefühl hat der Bremskraftverstärker geht nicht mehr??Habe ich bei meinem Olds auch und der hat eine andere Nockenwelle drin... Habe alles schon nachgesehen und getestet und Schläuche , Ventil und Bremskraftverstärker sind ok! Passiert halt nur beim Einparken/Rangieren... Komme aus der Käferabteilung und da hat man die Probleme nicht ;-)
Danke , Carsten
