Themen: 16
Ich kapier nicht so ganz, welche Zündbox, oder Module ich benötige um 2 Drehzahlbegrenzungen einstellen zu können.
Würde eine MSD 6 AL 2 völlig ausreichen? Oder benötige ich da trotzdem ein 2 Step Modul......wie auch immer, mein Punkrock-Englisch reicht einfach nicht aus für tech. Beschreibungen.
Danke für eure Bemühungen
Jochen
Themen: 52
Hi Jochen...,
völlig richtig, so wie Du schon selbst sagst, zum Beispiel die 6AL2 mit dem 2step Modul und Du kannst Deine beiden gewünschten Drehzahlen steuern.
Gruß Mirko
Themen: 16
Ja Mirko,
also noch mal für ganz Blöde, ich brauch kein extra 2Step Modul, weil eins in der 6AL 2 integriert ist , richtig?
Jochen
Themen: 52
Uiii Jochen hab ich mich falsch ausgedrückt, sorry.
Zu der 6AL benötigst Du ein 2step-Modul, welches Du dann mit Chip's, oder Drehpoti's bestücken kannst. Kostet doch nicht die Welt, ich glaube 40-50euronen.
Gruß Mirko
Themen: 16
Okay...
....und was ist dann der Unterschied zw.der 6 AL und 6 AL2 Box ?
Jochen
Themen: 52
Da bin ich überfragt, welch eventuellen technischen Unterschiede es zwischen den Beiden 'Boxen' gibt.
Aber da gibt's hier im Board bestimmt noch einige Spezi's, die sich damit besser auskennen wie ich und hier noch 'posten' werden.
Gruß Mirko
Themen: 85
Hi folge dem Link =>
http://www.msdignition.com/forum/showthread.php?p=47133
hier ist eine kurze, englische , Erklärung vom MSD tech Support bezüglich Unterschied 6AL und 6AL-2
Manfred
Themen: 16
erstmal Danke an Mirko und Manfred!
Die Beschreibung kenn ich und genau auf Grund dieser Beschreibung, hab ich obige Frage gestellt.
Wahrscheinlich bin ich zu doof, aber für mich klingt das so, als ob ich mir rpm Module und 2 Step Module sparen kann, wenn ich mir die 6 AL 2 zulege.
Ich wär wirklich äussssserst dankbar, wenn sich einer von den Profis erbarmen würde, einem verzweifelten, krankhaften Dragracer Rookie, weiter zu helfen.
Der Ace
Themen: 11
HI
also die AL2 hat ein Two Step integriert. Da wird nichts mehr extra benötigt.
1 Step Staging/Transbrake
2 Step Abregeldrehzahl
Beide Drehzahlen einstellbar über kleine Potis
Lg
Pat
Themen: 52
Uiii...Jochen da hab ich Dir ja was falsches gesagt, sorry. Dann kenn ich wohl nur die einfache 6Al.
Pat Dir danke auch von mir, wieder was dazu gelernt. ;-)
Gruß Mirko
