Ich brauche mehr Grip
Ich habe Gestern meine 12er das erste mal getestet und mußte leider feststellen das ich auf den ersten 100Meter keinen Grip habe.
Daraufhin habe ich immer mehr den Reifendruck gesenkt aber das hat das durchdrehen des 1.-3. Gang nicht verhindern können.
noch ein paar Fakten zum Moped: Schwingenverlängerung 165mm
Reifendruck 2,5-1,5 Bar
Reifen Bridgestone BT010 200/50
MfG Patrick
Servus Patrick,
du hast unter SSB geschrieben, ich kenne jetzt dein Bike nicht, also weiß ich jetzt auch nichts über dein Bike was Leistung usw. betrifft, außer das was du geschrieben hast. Aber eins vorne weg: mit normalen Straßenreifen wirst du mit langer Schwinge immer Probleme haben. Der BT010 muß richtig Temperatur haben um Grip zu haben, mit ein bißchen roling Burn out ist da nichts. Für SSB gibt es aktuel eigendlich nur 2 Reifen, entweder von Mickey Thompson oder Shinko. Der MT ist auf geklebten Strecken der beste, hält aber nicht lange und ist sau teuer. Ich fahre seit 2 Jahren von Shinko den Ultra-Soft und komme gut mit zurecht. Bei diesen beiden Reifen ist eines entscheidend: so platt wie die bekommst du keinen Straßenreifen, also viel Auflagefläche und dann eben die Gummimischung. Ich fahre den Shinko mit 0,5 Bar auf einer 6,5 Zoll Felge und habe eine Auflagebreite von 160mm, meß das mal bei dir. ( der Shinko ist bei mir ein 190er ). Ich biete weiter unten grad einen gebrauchten für Test für 50,- an. Es gibt dann natürlich noch andere Faktoren, die da mitspielen, z.B. Kupplung.
Gruß Peter
Es ist ne Kawa ZX12R.
Mit 190Ps am Rad.
Sie ist zirka 60mm tiefer.
Die Schwinge ist 165mm verlängert.
Gabel ist durchgesteckt und mit Gurt zusammengezogen.
Ich habe bei meinen Reifen mit 1,5 bar rund 90mm Auflagefläche.
Und das Aufwärmen hatte nichts gebracht.
Warscheinlich habe ich ihn nicht warm genug bekommen( habe nur gebournt) und der Luftdruck war warscheinlich auch noch zu hoch. Das Problem mit dem Grip muss ich auf jeden Fall recht schnell in den Griff bekommen.
MfG Patrick
was bist du 60 fuß gefahren ???
unsere bestzeit ist mit "190er mt 1.45 und mit pirelli sc 1.47 " auf einer nicht geklebten strecke und es rutscht, rutscht und rutscht !!!
mfg. http://www.moto-rotti.at
only 8seconds quartermile streetbike of austria
Die 60 Fuß zeit kann ich dir nicht sagen da diese Anlage dafür keine Lichtschranke hatte.
Ich kann dir nur sagen das ich ne 11,2 hatte mit 200 km/h.
Es ging einfach nicht nach vorne und das hat halt Zeit gegostet.
Rein vom gefühl her war da aber sicher ne 9ner zeit drin und das ärgert mich halt tierisch.
Ich werde aufjeden fall einen anderen Reifen probieren.
MfG Patrick
vor zwei Jahren war ich mit meinem 1000er K5 in Wittstock und meine beste Zeit war eine glatte 11 (ich war das erste mal mit dem Motorrad auf der 1/4 Meile und hab auch nur bis 10000 gedreht).
da war auch eine R1 mit normaler Schwinge am Start.
fuhr eine 9,8 oder 9,9. nach dem Reifen hab ich nicht geschaut aber
beim Motorrad ist es doch das gleiche wie beim Hecktriebler mit Frontmotor. wenn ich den Radstand vergrößere entlaste ich damit das hintere Rad. und wenn ich ihn vorn tiefer lege verstärke ich das nochmal.
bei meinem Auto, mit einer wirklich bescheidenen Gewichtsverteilung (ca.70/30), machte es sich deutlich bemerkbar als ich ihn vorn hoch und hinten tief gelegt habe.
klar, beim Motorrad ist das immer ein Eiertanz zwischen Wheele und Burnout oder liege ich da falsch?
Auf ungeklebter Strecke würde ich erstmal so kurz wie möglich machen.
0,7 Bar Luftdruck und ein Shinko Ultrasoft wären empfehlenswert. Und erst wenn sie dann anfängt zu wheelen wieder länger machen.
mfg. Thomas
Ich wollte sie gleich lang lassen da ich ja noch einiges mit der Leistung vor habe.
@Gimmjar sie ist vorne ca35 und hinten ca60 tiefer
Muß ich das Federbein weich abstimmen?
bin leider nur 4mal zum fahrren gekommen und da konnte ich noch nicht soviel ausbrobieren.
Ich denke das ich noch mehr gewicht in die Schwinge Verlagern muß.
MfG Patrick
In dem du sie kürzer machst verlagerst du ja das gewicht mehr auf die Hinterachse. Das federbein sollte Weich abgestimmt sein, aber nicht so Weich das sie beim anfahren durchschlägt.
Ich habe jetzt meinen Radstand verkürzt und den Reifen gewechselt,(Pilot Power) und die Federvorspannung erhöht.
Das ganze hat mich auch schon um einiges nach vorne gebracht, aber ich bin noch nicht da wo ich hin will.
Mein aktueller Radstand ist jetzt nur noch 90mm länger als Original.
Ich hatte den Reifendruck auf 0.35 mit alter Länge und 0,5 Bar mit der jetzigen Schwingenlänge.
Kann die hintere Tieferlegung an dem Gripproblem drann schuld sein, da ich sie nur über die Knochen tiefergelegt habe?
Wie sollte die Druck und Zugstufe eingestellt sein, um möglichst viel Grip zu erzeugen?
Wäre dankbar für weitere Hilfe.
MfG Patrick
