Muß eine Batterie eingebaut sein?
An alle die sich mit dem DNSB Reglement besser auskennen als ich.
Ich bin dabei meine 12er nach dem DMSB Reglement(SSB) umzubauen.
Dazu habe ich jetzt mal eine Frage und zwar würde ich gerne die Batterie ausbauen um Gewicht zu sparen.
Ich würde die 12er dann mit einer externen Batterie starten.
Ist das erlaubt???? Gruebel
MfG Patrick
Moin Patrick !
Falls dein Moped in der SSB Klasse starten soll,
wäre ein externer Starter erlaubt.
Wie das bei den Street Outlaw ET Bikes aussieht,
weiß ich gerade nicht, vielleicht schreibt hier ein SOETler was dazu.
Bis dann,
P.S.:
Ich würd die Batterie drinlassen, und weit nach Vorne unten bauen,
als Gewichts-Ausgleich.
Oder geh gleich den ganzen Weg, schmeiß den großen Kabelbaum raus,
modifiziere den linken Seitendeckel, und steck den Anlasser seitlich auf die Kurbelwelle zum starten.
Hail,
soweit ich weiß, brauchste keine Batterie.
Ich würde mich aber in deiner Absicht auf einen Fahrer der Klasse beziehen und diesen deine Fragen stellen.
MfG
Olli
Hallo Patrick,
in den Motorradklassen,ausgenommen Public Race Bike und Street Twin, muß keine Batterie an Board sein. Bei allen Motorräderm, ausgenommen o.a. Klassen, ist das Starten des Motors mittels Fremdstarter erlaubt.
Manfred
Zitat:Original von Manfred
Hallo Patrick,
Manfred
Danke für die Antwort.
Genau das wollte ich hören. Thumb
MfG Patrick
Hi,
bei SOET wird auch kein Onboard-Starter verlangt.
Ich behalte meinen trotzdem, da es in MST vorgeschrieben ist Deal. Außerdem spart es Personal...
Sportster 96ci, aktuell 9,56@227 (Husum 2016, ungeklebt), POWERED by M-Tek
Zitat:Original von Patrickm767
MfG Patrick
sag mal - wie soll die 12er dann ordentlich laufen ????
wenn du die batterie ausbauen möchtest und extern starten willst ??
eine batterie wirst du auf alle fälle benötigen !!! sonst wird das nix ??
woppi
Gruebel
habe meine batterie an der geweihhalterung montiert ! einen batteriekasten bauen und vorne montieren !! kabel verlängern und fertig !
woppi
Thumb
Hallo woppi schön auch in diesen Forum was von dir zu hören.
Wenn ich meine 12er wieder zusammen habe werde ich es mal probieren wie sie ohne Batterie läuft.
Ich denke das die Lichtmaschiene das ganz gut geregelt bekommt.
Fährst du dieses Jahr in Deutschland woppi?
MfG Patrick
hi ho
würde schon gerne auch in de fahren !
weis nur noch nicht wie sich dass mit all den terminen mit ungarn ausgeht !!!
ausserdem ist meine 12er immer noch ein bausatz !! und am 1.mai ist in ungarn ein pflichttermin !!!!!!!!!!!!!!!!!!
grüsse
woppi
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
