kann mir mal jemand erklären wie NOS funktioniert ?
Wenn du eine Lachgaseinspritzung meinst, dann bitte sehr:
Bisschen bei Google geguckt und wie zu erwarten bei Wikipedia fündig geworden: http://de.wikipedia.org/wiki/Lachgaseinspritzung
Ist eigentlich nicht sehr kompliziert. Wird in die Brennräume via Einspritzdüsen "eingeführt", und sorgt für eine Leistungssteigerung durch höheren Verbrennungsdruck.
gruß
Sonst noch hier einige Infos: http://www.tuningautos.de/nitrobooster.htm
Nochmal am Rande bemerkt :
NOS ist die allgemeine Bezeichnung fuer Nitrous Oxide Systems und wird vom Hersteller dieser Anlagen ebenfalls als Firmenname gefuehrt.
Es gibt noch einige weitere Anbieter , welche gleiche Anlagen unter anderem Label verkaufen.
NOS= Nitrous Oxide = N2o ( im Volksmund auch als Lachgas im medizinischen Bereich bekannt ) Auch im gewerblichen Bereich zu finden.
Gruss Southcoast Engineering.
@DragsterFAN:
ziel jeder leistungssteigerung ist mehr sauerstoff, und dadurch auch mehr treibstoff, pro zeiteinheit zu verbrennen. im gegensatz zu turbo- oder kompressoraufladung, bei denen umgebungsluft komprimiert und unter überdruck in die ansaugkanäle gedrückt wird, wird Distickstoff-Monoxyd, N2O, Lachgas am besten in flüssiger form in die ansagukanäle gespritzt der mehrtreibstoff kommt gleich mit dazu.
deshalb auch das entlüften der gasleitungen vor dem start, das N2O wird durch druckverlust und temperatur in den leitungen gasförmig.
vereinfacht gesagt.
dadurch das mehr gemisch pro arbeitstakt verbrannt wird, erhöht sich der druck welcher auf den Kolben in richtung kurbelwelle wirkt, dies resultiert in einem größerem drehmoment welches von der kurbelwelle umgesetzt wird, was eine größere arbeit ist die in gleicher zeit erbracht wird, bei gleicher drehzahl. ergo mehr leistung ->arbeit pro zeiteinheit
so lange die mechanik des motors damit zu rande kommt.
falls wiki nicht schlau genug gemacht hat.
hoffe mal es sind keine fehler drinn und hilft weiter.
gruß Frank
also wiki hat mir schon weiter geholfen
danke noch mal
und wie ist des jetzt mit Nitromethan ?
nitromethan hat mehr sauerstoff gebunden den es freisetzen kann, ch3no2.
es kann deshalb angesaugte luft durch nitromethan "ersetzt" werden.
http://www.turbofast.com.au/racefuel.html
auf der seite steht irgendwo das mit nitromethan-methanol mischung, luft-treibstoff gemischverhältnisse von 2.5:1 bis zu 0,5:1 möglich sind!!! deshalb schlucken topfuel-dragster auch so viel.
