Themen: 18
Servuz.
Ich wollte mal fragen, ob jemand ne Idee hat wo man in der Frankfurter Gegend Antriebswellen verstärken lassen kann (neue Lager). Oder macht es mehr Sinn sich gleich komplett neue bauen zu lassen.
Alex
Themen: 119
Wo ist das Problem.
Drehst Du die Wellen ab oder brechen die Gelenke?
Themen: 24
Der Diplo hat doch innen hyperkinetische Gelenke und außen Kreuzgelenke, richtig?
Der schwächste Punkt wird wohl das "aussen" sein. Fährst Du Kreuzgelenke mit oder ohne Schmiernippel?
Themen: 18
Das Gelenk außen ist zersört. Hat sich in einige Teile zerlegt.
Wie die Gelenke heißen, kann ich nicht sagen. Es sind auf jeden Fall keine Schmiernippel dran und die Gelenke laufen in normalen Schwarzfett.
Themen: 119
Wenn die Gelenke kaputt gehen liegt das häufig an falschen Winkel . Wieviel Grad hast Du? Ist der Wagen tiefer/höher?
Themen: 7
Google doch mal nach UniCardan/Unikardan in deiner Gegend. In Hamburg macht das GKN Service. Ich hab da meine Kardanwelle verlängern lassen und eigentlich wollte die auch noch gerne die kreuzgelenke mitmachen...
Themen: 18
@RaceFink
Die Fahrzeughöhe ist hinten original +/- 1cm. Das dürfte nicht der Grund sein. Die Welle hat sich auch nicht durch Geräuche angekündigt. Sie ist einfach bei einem Start verreckt.
@Jule667
Ich dachte UniKardan wäre kaputt! Mh, da schau ich doch gleich mal nach :-)
Themen: 119
die Gelenke machen auch keine Gereusche wenn sie kaputt sind.
Hast Du M8 oder M10 Schrauben? (die sechs mit den die Welle am Flansch fest ist)
Themen: 18
Also ich hab auch schon alte Wellen gehabt, die irgendwann angefangen haben zu knacken beim um die Ecke fahren... egal.
Die Wellen sind mit M10er Schrauben fest.
Ich hab gerade mit der Firma GKN aus Langenselbold telefoniert. Da werde ich nachher mal hin fahren und schauen was die meinen.
Themen: 119
ich hab die selben Gelenke im Granada und bisher keine Probleme.
Wenn die neu sind sollte es es eigentlich reichen. Es gibt verschiedene Ausführungen von den Gelenken, die einen können mehr Winkel die anderen können mehr Kraft.
