Lambdasonde
Da ich beim meinem V8 gerne einen Anschluss für eine Lamdasonde anbringen will, zwecks Messung, würde ich gerne wissen wo im Allgemeinen der relativ beste Einbauort ist.
Im Hosenrohr oder doch lieber im ABgaskrümmer ?
Welche Bank soll gemessen werden? Beide oder reicht eine?
Wenn eine Seite reicht welche wäre dannzu empfehlen ?
Hatte leider in der suche nichts hilfreiches gefunden.
kommt drauf an, wie das Plenum vom Intake geteilt ist; wenn überhaupt.
Vergaser oder Spritze?
Mach auch zum Vergaser einstellen am besten auf jeder Seite so einen Gewindestutzen rein, die kosten eh fast nix.
Ich hatte mal sehr seltsame Lambdawerte, die sich nachher auf die Krümmerdichtung zurückführen ließen. Hätte ich auf der anderen Seite auch eine Anschlussmöglichkeit gehabt dann wäre das gleich klar gewesen.
Für die Bosch Breitbandsonden gibt es Einbauhinweise im Datenblatt, siehe Anhang (komplettes pdf lässt sich leider hier nicht hochladen).
Ich hab sie immer kurz nach dem Kollektor verbaut.
Gruß,
Simon
Wenn's nur zum Prüfen ist, Endrohrklemmen...
Die Frage hatte ich auch schon mal gestellt!
Danke für die Infos
Gruß uli
@Björn ist für nen Vergaser damit dieser optimal eingestellt werden kann.
@JYKing kannst du die auf z.b. rapidshare hochladen oder mir die per mai zukommen lassenl.
bei den meisten US V8 am besten eher Fahrerseitig das sich hier 5 und 7 immer um den Sprudel raufen und diese erfahrungsgemäss die magersten sind..........
ob nun GM oder Ford ist egal, die Zündreihenfolge ist die gleiche nur die Zylindernummerirung ist anders.........
