12.04.2015, 23:36
Hallo Leute,
Habe Probleme mit dem Ostrich-Emulator .
Seit heute gibt es nach dem einstecken in den Stg. Sockel ein Problem.
Verbindung zu Tunerpro steht Hardware erkannt.
Dann Zündung an und nichts kein Pumpenvorlauf, nur wirres geklicker der Relais und Zündungsauslösung mann hört wie der Funke in der Verteilerkappe überspringt und der Drehzahlmesser zuckt.
Nun war die Überlegung das die eingelötete Batterie platt ist. Ich aber dachte das diese nur der Speicherung des zuletzt geladenen Programmes ist. So das auch nur mit dem Emulator gefahren werden kann?!
Das Teil ist grad mal 3 Wochen alt????
Das Steuergerät kann ich ausschließen da es ohne STraus mit orig. eprom läuft!
