Themen: 25
Ich bitte um Tips zu möglichen Ursachen.
Von einem Tag auf den anderen:
Leerlaufdrehzahl ca 200 RPM niedriger,
unruhigerer Lauf in Leerlauf,
höhere Kühlwassertemperatur in der Warmlaufphase,
Von mir bis jetzt überprüft:
Zündzeitpunkt/Zündkurve,
Zündung jedes einzelnen Zylinders im Leerlauf,
Zündkerzenbilder gleichmäßig,
Zündkerzen Elektrodenabstand,
Zündkerzen erneuert,
Lamdawert unverändert,
auf Nebenluft geprüft.
Teil- u. Volllastbetrieb kommt mir unverändert vor.
Kann ich aber nicht mit bestimmtheit sagen weil ich dannach nicht wieder auf dem Strip war.
Hustler
Themen: 66
Hi Hustler,
nur Gedanken, die mir so kommen:
Kopfdichtung durchgepfeffert,
ein oder mehr Nocken platt, (oder irgendwas mit dem Ventiltrieb)
Zündspule platt / kaputte Zündbox
zugerotzte idle air bleed
Themen: 25
Hallo Björn,
Kopfdichtung? keine Auffälligkeiten im Öhl und Kühlwasser,
Ansaugunterdruck im Lehrlauf schwankt leicht bei 5-7 inchHG (scharfe Nocke),
bei defekter Kopfdichtung müßter er mehr schwanken,
Ventiltrieb? mhmm, müßte mal den OT überprüfen,
Nocken platt? würde sich das schon im Lehrlauf bemerkbar machen?
Zündung scheint OK,
idle air bleed? Vergaser (Dominator) wäre meine nächste Wahl,
Grüße,
Hustler
Off Topic:
http://198.154.106.116:8723/listen.pls
Themen: 66
Hi Hustler,
war ja nur nen Gedanke.
Bzgl. Zündung: Ich hatte mal ne defekte Zündspule - alles ganz normal, keine Fehlzündung oÄ. mir fehlten allerdings so 3-4 km/h Topspeed; neue Zündspule eingebaut - Topspeed wieder da (kein meßbarer Unterschied ím Wiederstand der Primär/ Sekundärwicklung.
Ich will damit nur sagen das man manchmal gar nicht so quer denken kann.
Die beste Möglichkeit das Problem zu beheben ist systematische Fehlersuche; wenn man es im Vorwege schon eingrenzen kann - gut.
Themen: 137
Ich tippe bestenfalls mal auf Dreck im Vergaser... hast du einen vernüpftigen Benzin- und Luftfilter?
Im worst case kann auch ne ausgeschlagene Ventilführung einen instabilen Leerlauf verursachen. In dem Fall können alle anderen Parameter wie Zündung und Benzin passen... auch unter Last merkt man das kaum.
Ich würde mal nen Leakdown machen... nur um sicher zu gehen ob Mechanisch alles OK ist.
Themen: 25
Test auf Leckrate geht mangels Druckluft nicht, habe aber auch keinen Ölverbrauch oder Smoke.
OT ist OK.
Werd mal den Vergaser zerlegen.
Hustler
Themen: 25
Habe Vergaser geprüft und gereinigt. Leider keine Veränderung.
Auch die Mesung der Ventilfederspannungen ergab keine Auffälligkeiten.
Steigende Ratlosigkeit!
Hustler
Themen: 137
Ich denke mal du kommst um nen Leakdown oder midestens Kompressionsmessung nicht rum....
Falls du die Ventildeckel leicht demontieren kannst, könntest du mal schauen ob die Ventilführungen OK sind und alle Kipphebel richtig sitzen...
Hat sich der Öldruck verändert ?
Themen: 25
Kompression OK,
Kipphebel ok (Nockenwelle u. Kipphebel Roller),
Öldruck unverändert OK,
Hustler
Themen: 137
Kerzen geprüft?
Kannst du mal die einzelnen Zylinder abschalten und schauen ob da einer weniger Leistungen macht?
