Hat der Airride oder ich einen Sehfehler? Na ja den bekommt man da doch gut rein auf jeden Fall besser als einen GT500 5.4 Motor in einen 67 er Mustang+4 Kühler. Auf jeden Fall Bilder machen wenn es weitergeht, sieht echt interessant aus.
das Procharger Tunerkit kommt ursprünglich aus einem 2009`er Challenger - die machen so ca. 7 PSI Ladedruck auf dem Originalmotor - das sind laut Hersteller so 585 PS; auf dem Prüfstand waren es dann 560
an der Kw.
Extrem schwierig ist es so einen 6.1 Hemi Crate Motor zu bekommen. Das Internet ist voll davon - aber wenn man anruft gibt's die nicht mehr - nirgends. Von den Chevy LS /LSX Motoren bin ich anderes gewohnt.
Verstehe nicht warum Chrysler sich das Geschäft mit den Crate Motoren so durch die Nase gehen lässt.
Ja ist die Originalachse - allerdings mit nem Zahnstangenumbau. Die Drehstäbe müssen mit dem Airride nach wie vor als Dummis eingebaut werden - der untere Lenker schlackert sonst sinnlos in der Gegend rum.
Die Gen3 Hemis sind extrem große Motoren (nach heutigen Maßstäben)- Platz im Überfluss ist da nicht gerade; aber es stimmt schon - der Motorraum bei den E-body`s ist schon etwas größer als bei den Mustangs.
Beim Mustang geht das ganz gut wenn man auf Federbein umbaut dann is da genug Platz für den 5.4 oder einen Kaase ;-)
Und endlich mal nen Mopar wo nich alles so komplett origischinol is
@ race fink richtig schick finde ich es wenn man einen schön gemachten 428 CJ einbaut und die Dome noch original sind aber nur noch ein paar mm Luft zwischen Ventildeckel und Dome sind ;-) ich habe in letzter Zeit zu viele Umbauten gesehen das ich komplett original besser finde. Aber trotzdem bewundere ich sehr wie solche Umbauten gemacht werden das ist schon echt handwerkliches können. Bin gespannt auf neue Bilder.
habe jetzt fast alle Teile für den Motor beisammen: Getriebe, FAST Einspritzsystem, Kraftstoffsystem, Auspuffanlage, Kühler, usw usw....
Den Motor habe ich jetzt mindestens schon 5 Mal ein und wieder ausgebaut, die Ölwanne ist umgeschweisst, die Motorhalter sind fertig (tricky auf der Beifahrerseite), die Aggregate haben ihren Platz gefunden.
Da das Projekt im Grunde kein fixes Budget hat, habe ich mich für einem FAST Einspritzsystem entschieden, das es speziell für die 6.1`er Hemis gibt; macht einen sehr ordentlichen kompletten Eindruck (mit mech. 95mm Drosselklappe, Kabelbäume, Breitbandlambda etc.)
Im Januar kann ich dann alles endgültig montieren - poste dann mal "ordentliche" Bilder.
er ist nun endgültig drin - nach gefühlten 20 Mal ein und wieder ausbauen. Alle Kabel dran, Motorhalter gebaut, die 727 ranadaptiert (die neuen Hemis haben ein herkömmliches Flexplate mit Zahnkranz) Servopumpenhalter und Umlenkungen für den Lader gebastelt und ein Plätzchen für die ECU gefunden.
Fehlt noch die Verrohrung zum Ladeluftkühler, der Auspuff und das Kraftstoffsystem.
Btw. der Motorraum ist so voll - ein "alter" Hemi hat dagegen massig Platz.
stay tuned
