27.10.2013, 08:49
Triggerrader 60-2 für die Zündung.
Links für VW/Audi 2 Liter 8V+16V Motoren und rechts für VW/Audi 1.8 Liter 8V+16V. Motoren. Es handelt sich in der Auktion nur um 1 Triggerrad. Was auf den Bildern noch zu sehen ist, ist nicht teil der Auktion ! Nach dem kauf bitte angeben für 1.8er oder 2 Liter Motoren!
Der Schwingungsdämpfer ( Riemenrad) kann auf Anfrage gegen Aufpreis mit bestellt werden. Beim 1.8 Liter Schwingungsdämpfer muss von hinten im Durchmesser ein bischen was abgedreht werden so daß, das Triggerrad mit der fläche bündig abschließt. Beim 1.8er ist kein ausschneiden vom Zahnriemenschutz nötig. Triggerrad 2 Liter 60-2 für die Zündung, wird von hinten auf die Keilriemenscheibe gesteckt (360° Drehbar) und wird nach dem anzeichnen in der richtigen Position Wig verschweißt, es muss gewuchtet werden. Wenn das Triggerrad mit der
Keilriemenscheibe verschweißt ist, wird es mit dem Flachriemen Schwingungsdämpfer verschraubt !
Das große Loch ist ein bischen kleiner so das mann es noch frei drehen kann. Das es genau passt, weil nicht jedes Blechrad gleich ist. Der 1 Zahn steht beim Drehzahlsensor auf OT, das Magnetfeld (9 Uhr) dann zählt mann 21 Zähne in Motordrehrichtung und der 20te und 21te Zahn ist die Lücke ca. bei 14 Uhr. Auch mit Anpassungsarbeiten, universell einsetzbar. Für jede Freiprogrammierbare Motor Steuerung .
Masse: 1,8 Liter Triggerrad Aussendurchmesser mit Zähne 150mm Innendurchmesser 124mm
Masse: 2.0 Liter Triggerrad Aussendurchmesser mit Zähne 150mm Innendurchmesser 75mm
