4 Centerline Alufelgen Street & Drag Wheels Warrior
die Reifen gibts dazu
ebay-Artikel-Nr. 281089259955
2 Centerline Alufelgen Street & Drag Wheels "Warrior" 15 x 9,5 (hinten) und 2 x 15 x 6 (vorne), wie neu,
waren auf 72er Baldwin Motion Show Corvette montiert (wenig gelaufen),
passen aber auch auf Mopar, Dodge, Pontiac, Chrysler und Ford
Neupreis ca. 500 € pro Felge,
inklusive Reifen 275/60 R15 107S Charger Kelly White Letters hinten
und 215/75 R15 Toyo Spectrum vorne,
Profiltiefe 4 bis 8 mm, die 275er sind an den White Letters etwas beschädigt,
die Alufelgen sind wie neu, inklusive 20 Radmuttern,
Abholung in 49205 Hasbergen oder versicherter Versand .
Worldwide Shipping, please ask for detailed price
Featuring Center Line's LIGHTEST WEIGHT racing & street wheel
Hi-Polish Mirror Finish
4 or 5-lug
15" diameter
Typically to fit any diamter wider than 9 inches, requires careful measuring and/or modifications to the vehicle -- wider sizes tend to fit the rear only.
Fits bolt patterns: 4-4.25", 4-4.5", 5-4.5", 5-4.75", 5-5.0"
Fits cars: Chevy, GM, Ford, Dodge, Pontiac, Chrysler, Mopar and many more
07 - Hi-Polish, Mirror Finish
Technical Specifications
Modular aluminum wheel manufactured by riveting two wheel halves together back to back
1375 lb. load rating per wheel w/ 30" max tire diameter (OK to run taller drag slicks)
Wheels are light weight and designed for performance on the track & street
Privatverkauf, keine Rücknahme, keine Garntie
viel Spaß beim Bieten
in der bucht:
http://www.ebay.de/itm/281089259955?ssPa..._767wt_958
#2
Bitte die Einpresstiefen.
Hustler
