14.10.2012, 17:08
Verkaufe hier einen Scirocco mit G60 - Motor Umbau.
Das Fzg. sollte als Motorsport-Fzg mit Strassenzulassung zum Einsatz kommen.
Alle Umbauten sind im Vorfeld mit einem Dekra Sachverständigen abgesprochen worden, so dass (fast) alles eingetragen werden kann!
Hier die Fakten:
Die Karosse ist komplett neu mit Korrossionsschutz behandelt und lackiert (Grau) worden. Alle Fahrwerksteile sind gestrahlt und neu lackiert oder beschichtet (Schwarz) worden. Zusammenbau erfolgte mit neuen PU oder Gummilagern mit höherer Shore-Härte. Es ist ein H&R Gewindefahrwerk verbaut. Hinten ist auch eine Sturzänderung reingekommen. Domstreben, alle Stabistreben sind ebenfalls drin. Die Bremsanlage besteht aus einer überholten Corrado G60-Anlage mit neuen Belägen/Scheiben und Stahlflexschläuchen. Es sind bis auf die Frontscheibe Makralonscheiben eingebaut. Ein Überrollkäfig mit Kreuz und Flankenschutz aus Stahl wurde ebenfalls schwarz beschichtet. Es ist ein Schalensitz eingebaut. Die Türen, Haube , Heckklappe und Karosse wurden weitestgehend erleichtert.
Der Motor ist ein 0 km gelaufener (es sind ALLE TEILE NEU!!!) G60 MKB PG. Leistung ca. 250 PS (!!!) kein Kindergartentuning mit Laderrad und Chip!
Schmiedekolben bestückt mit neuen Kolbenringen, H-Schaft-Schmiedepleuel, Rennsport-Sputter-Lager, erleichterte + feingewuchtete Kurbelwelle und Schwungscheibe, Aluölwanne, gefederte Sinterkupplung, max. Zylinderkopfbearbeitung inkl. Brennraumauslitern und -bearbeitung, ebenso die DK und die Ansaugbrücke, NW 288/276°, (auf Wunsch auch eine zahme 270/264° dazu...), einstellbares NW-Rad, härtere Schrick Ventilfedern, Aluventilteller, leichtere Schrick-Hydro's, kompl. neue Dichtungen, Lader RS2 bearbeitet, neue Lager und Dichtleisten, es sind versch. Laderräder mit 60 - 72mm vorhanden, (ein neuer G60 Lader mit RS2 bearbeitung kann ebenfalls erworben werden), 100mm Einlasskit, RS-Auslaß, großer LLK, Ölkühleranlage, RS2-Einspritzdüsen (habe aber bei Bedarf bis 850 - 1000ccm Düsen da) Getriebeumbau auf Schaltseil 02A mit Schaltwegverkürzung, Auspuff - Fächer mit anschließender 76mm Anlage 1x Schalldämpfer, Rennsport-Benzinpumpe (Bosch) Motorsporttank.... Ich habe mit Sicherheit einiges vergessen bitte bei ernsthaftem Interesse anfragen (die Motorenteile (!) allein haben ca. 6000€ gekostet)...
Jetzt die noch offenen Arbeiten: Die Fahrzeugelektrik insbes. Motorkabelbaum, Sprit- Öl- und Wasserleitungen müssen noch verlegt werden (ist aber alles vorhanden).
Zum Fahrzeug gibt es alle Originalteile wie Scheiben in grüncolor, original Verspoilerung, Türen, Kotflügel, Tank, Stoßfänger, Seriengurte, Lampen, Innenausstattung wie Heizung mit Gebläsekasten, Amaturenbrett, Elektrik dazu. Der Rocco steht auf 15 zoll G60 Schmiederädern, es gibt zusätzlich einen Satz 15 Zoll Stahlfelgen mit Semislicks (Rundstrecke) und je 2 Alu in 8j x 15 und Stahl 4,5j x 15 (für die 1/4 meile) dazu. Über zusätzliche Motorenteile wie überholter G60 ZK, G-Lader, KW, NW Lachgas LL-Kühlung und Lachgas NOS - Anlage (neu) mit NOS Controller usw.
Bilder auf Anfrage.
01733197443
Hier die Fakten:
Bilder auf Anfrage.
01733197443
