Tankentlüftung
Hi!
Ich hätte mal eine Frage bzgl. der Entlüftung bei Eigenbautreibstofftanks. Ist ein Entlüftungsventil empfehlenswert oder reicht auch so ein Filter, der normalerweise zur Gehäuseentlüftung verwendet wird? Was ist da die gängigste Lösung? Vielen Dank schon mal!
Gruß, Sebastian
Hi Sebastian,
wenn Du nur einen Filter verwendest, könnte bei einem Überschlag der Sprit aus dem Tank auslaufen.
Damit das nicht passieren kann, gibt es spezielle "Fuel Cell Vent Check Valves".
Sowas würde ich Dir empfehlen:
http://www.summitracing.com/parts/ABT-TF350/
LG
Jonny
....oder bei ISA Racing.
Gruß Ralph
Hi!
Vielen Dank für die Antworten. Bei ISA hatt' ich schon geguckt und da werd' ich dann wohl auch eins bestellen. Geht schneller und ist auch günstiger, als eins aus USA schicken zu lassen.
Gruß, Sebastian
