Themen: 16
Wollte euch mal fragen ob Ihr eure Drag Slicks alle mit Schlauch fahrt oder auch ohne.
Ich wollte mir jetzt die M/T 22/8/15 zulegen.
Auf der Homepage steht das ein Schlauch rein soll.
Wie fahrt Ihr die Slicks ?
Und was für ein Reifendruck ist optimal für den o.a Reifengröße.
Gruß Jörg
Themen: 57
Hab meine ohne gefahren. Schlauch wollte ich mir nicht antun.
Themen: 16
Und mit was für einen Druck bist Du ohne Schlauch gefahren ?
Gruß Jörg
Themen: 52
Du kannst mit oder ohne Schlauch fahren. Ohne halten sie aber den Druck nicht . (einmal am Tag kontrollieren) . Normalerweise ist ohne Schlauch die Traktion besser. Druck mußt du testen von 1-0,6 bar
Themen: 25
Fahr auch ohne. 0,75 bar (recht hoch), allerdings 29/12/15.
Grüße,
Boris
Themen: 9
Udo schrieb:Du kannst mit oder ohne Schlauch fahren. Ohne halten sie aber den Druck nicht . (einmal am Tag kontrollieren) . Normalerweise ist ohne Schlauch die Traktion besser. Druck mußt du testen von 1-0,6 bar
Echt? Aber mit Schlauch fährt der Reifen stabiler.
Themen: 15
Frontkratzer PG schrieb:Wollte euch mal fragen ob Ihr eure Drag Slicks alle mit Schlauch fahrt oder auch ohne.
Gruß Jörg
Moin,
M/T ET Drag nur mit Schlauch fahren und die Reifendruckvorgaben von der M/T Homepgae beachten.
Es gibt auch Unterschiede bei den Schläuchen. Seitdem ich die original M/T Schläuche fahre, geht es besser mit der Traktion.
VG
Carl
Themen: 16
Also so wie ich das sehe scheint es auch ohne Schlauch zu gehen.
Die Leute die mit M/T Schläuchen fahren verschraubt Ihr die auch auf der Felge ?
Oder anders ausgedrückt müssen die verschraubt werden ?
Ich werde wohl die Slicks ohne Schlauch fahren und mit 1 Bar anfangen.
Dann halt etwas runter gehen vom Druck und dann sehe ich ja was besser ist.
Über ein Bar wird wohl schlecht sein von der Traktion denke ich.
Danke für die zahlreichen Antworten.
Gruß Jörg
Themen: 15
Frontkratzer PG schrieb:Also so wie ich das sehe scheint es auch ohne Schlauch zu gehen.
Gruß Jörg
Jetzt sehe ich erst die Größe Deiner Reifen. Das ist die einzige Größe, für die M/T keine passenden Schläuche empfiehlt....
Unter 2.500 pounds und kleiner als 31" nicht weniger als 7 PSI - so die Vorgabe von M/T
Greets
Carl
Themen: 57
Wenn mit Schlauch solltest du auch die Reifen verschrauben.
Nach dem aufziehen haben sich die Reifen am ersten Renntag immer 1 bis 2 cm auf der Felge gedreht.
Hatte 26/10-15. Und wie Udo schon sagt den Druck checken. Aber das macht man ja eh nicht nur einmal am Tag.
