Welches diff öl verwendet ihr, 9" Ford HA, leistung in etwa um die 1000PS, 100% sperre.
75W-90 ausreichend?
Fahre es auch mit limited slip und conventional Differentials ( Red Line)
Gruß uli
Wenn er ne Spool fährt brauch er kein limited slip Zusatz, genauso wenn er ne Torsen drin hat,
aber das alles wissen wir ja nicht!
Ralf
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen." (Walter Röhrl)
ich habe über die Jahre alles an Hinterachsölen in die Ford reingekippt was das Regal hergibt - incl. vollsyntethisch.
Alles funktioniert!
Allerdings wechsel ich das Öl nach ca. 20 Läufen (anders als bei nem Straßenauto, wo das fast ewig hällt) um den Abrieb rauszubekommen, weil davon findet man i.d.R. reichlich.
Die Achsübersetzung benutze ich nie länger als so ca. 100 Läufe (in meinem E.T. Bereich) - dann Aschtonne; wenn man so lange wartet bis es ne Grätsche macht wird es bitter.
Fahre eine spool,werd ein stinknormales 75w 90 reinlehren und nach den ersten läufen mal schaun wie es aussieht, vernünftig oder nicht?
Wäre auch mein Weg!
Genau so
Danke erstmal!!
Letzter Beitrag von draza
29.10.2008, 09:39
