shiftlight anschliessen
hey leute,
hab mir gerade ein shiftlight bestellt, vlt kennt es ja jemand --> http://www.ebay.de/itm/Schaltblitz-Shift...483828c24b
jetzt stellt sich mir die frage, wo klemm ich das drehzahlsignal an ^^
isn golf 2 vr6 motor isn 95iger aaa2,8 ausm passat, ruhende zündung und OBD 2 DK. elektrik hab ich komplett samt tacho übernommen.
Schaltblitz universal
Am Schaltblitz sind drei Kabel anzuklemmen,
Rot/Schwarz an die Masse.
Rot an geschaltetes Plus.
Blau an das Drehzahlmesserkabel
kann ich das blaue kabel dann an die signalleitung vom nockenwellenpositzionssensor anklemmen oder ehr an das kabel vom DZM was zum tacho geht??
gruss
das kommt an das Kabel zum DZM oder an die Zündspule.
Was ich mir aber die Frage stelle, hast du kein Lambdatool verbaut? Die meisten haben einen Ausgang, wo man sowas steuern kann, da braucht man keine 50€ raus schmeißen.
Das Drehzahlsignal kannst du dir direkt von der Zündspule von Klemme 1 (-) abzwacken, dann musst nicht ewig im Kabelbaum suchen.
hab das signal jetzt vom nockenwellenpositzionssensor abgegriffen, funzt einwandfrei
