Felgenbreite
hallo!
bin grad dabei mir neue felgen zu bestellen.
ich weiß nicht ob ich 15x8 (hab ich jetzt oben) oder 15x10 nehmen soll - die slicks werden 27x10 - 15
dachte ich nehm die 8er weil sie etwas leichter sein werden und in der beschreibung der slicks steht dass sie auf felgen von 8 bis 10 zoll passen.
gibt es gründe die FÜR die 10er sprechen?
lg
oli
hi
die 8er passt auf jeden fall, wird auch erheblich weniger wiegen als die 10er
gruß Klaus
hi oli,
denke mit der 10 zoll fährst du besser.
da der reifen besser sitzt und sich nicht so wölbt wie bei 8 zoll.
und die 2 zoll was die 10 er mehr hat,ist nur das leichte felgenbett.
denke das alle beide felgen mit 10 zoll unerheblich schwerer sind.
ps: ab wann bist du dieses wochende denn in hohenems,bei den airport race days ?
mfg alex
wie jetzt?
muss nochmal meinen koffer messen ob ich die 10er überhaupt reinbringen würde *ggg*
hab mim dom schon telefoniert - werden so kurz vor mittag bei ihm in der werkstatt eintreffen und mit ihm rüberfahrn.
lg
oli
alles klar,
bin ab 11,00 am vorplatz,weil ich ja die fahrzeugabnahme mache.
also ja schön dein wägelchen in ordnung bringen,ggg
see you
Kannnst auch die 8er nehmen, zb. 8x15 ATS DTC Felgen auf 26x10x15 MT Slicks links und rechts geschraubt! Fährt Super. Du kannst immer 1-2 Zoll weniger nehmen als der Reifen breit ist.
wenn du 10 Zoll nimmst kannst du immer noch auf breitere Reifen wechseln ..
Nen 26x10x15 mit ner 8er felge ist besser, da bei 1 bar luftdruck sich der reifen durch die fliekraft noch weiter auseinander zieht als bei ner 10er felge. Dadurch bist du schneller. Der abrollumfang wird größer. bei ner 10 zoll felge mit größeren reifen ist der abroll wiederstand größer, und bringst du dann den reifen überhaubt noch drunter. 11er oder 12er. hängt auch vom getriebe und leistung ab.
Mit der schmalen Felge hast du sofort nen größeren Reifendurchmesser.
Da mußt du nicht auf die Fliekraft wareten. Die tut halt ihr übriges.
Würde auch die schmalere Felge verwenden.
Ausser du hast 650 PS und die Räder drehen noch im 5 Gang.
