LC-1 Analog out 1 umstellen???
Hallo, habe bei mir eine LC-1 verbaut. Nun habe ich mir
zusätzlich eine DB LED Anzeige geholt.
Jetzt wollte ich die anschließen und mir ist aufgefallen, dass das gelbe Kabel
(Analog out 1) von der LC-1 einen falschen Wert (Signal) anzeigt.
Das braune Kabel (Analog out 2) zeigt den gleichen Wert (den richtigen) wie in LogWorks3 an. Kann das Kabel leider nicht benutzen, da es am Steuergerät angeschlossen ist.
Kann ich NUR den Ausgang Signal (Analog out 1) umstellen???
Oder wo liegt hier der Fehler???
In der Anleitung habe ich nichts gefunden und Suche hat auch nichts gebracht.
Ja im LM Programmer kannst du es umstellen.
Ist die Anzeige die du hast für AFR oder für Lambda ?
Die LC1 ist programmiert für Lambda 1 also das gelbe Kabel.
Wenn Du jetzt eine AFR Anzeige hast musst du mit dem LM Programmer in der LC1 auf AFR umstellen.
Dann klappt das auch.
Gruß Jörg
Die Lc 1 kann nur Lambda, der Rest ist nur ne Einstellung.
Bei E85 zeigt die dir bei Lambda 1 auch AFR 14,7 an außer du stellst den Umrechnungsfaktor um.
Der erste Ausgang ist Original ein Schmalbandsignal.
Umstellen und gut.
Ich habe das wohl mit meiner XD16 verwechselt.
Da kann man die Anzeige von AFR auf Lambda umstellen.
Diese Anzeige scheint aber eine normale zu sein.
Gruß Jörg
Hallo, vielen dank für die Hilfe.
Habe es heute umgestellt im LM Programmer.
