Themen: 6
hallo,
da ich relativ neu in der szene bin, weiß ich absolut nicht, wo man vernünftige ritzel bekommt.
es handelt sich hierbei um kein handelsübliches motorrad. die innenverzahnung ist somit nicht entscheidend (sollte aber nix exotisches sein, da die welle danach gefräst werden muss).
kann mir vielleicht jemand einige anbieter empfehlen?
soll eine 530er kette verbaut werden.
zähnezahl 12-16 irgendwas in dem bereich
leistung ~160ps
wellendurchmesser 25mm oder weniger.
hoffe, es ist einigermaßen verständlich, was ich suche
gruß
Sergej
Themen: 11
musste den text 3x lesen um ihn zu verstehen. ganz sicher bin ich mir aber trotzdem nicht ob ich´s richtig verstanden habe...
wie wäre es, wenn du einfach mal sagst was für ein motorrad du besitzt.
ein ritzel kaufen und danach dann die welle fräsen lassen...???
Themen: 6
vielleicht simpler ausgedruckt:
Wo kauft ihr euere Ritzel?
Von welchem Hersteller?
wie oben erwähnt, ist es garkein motorrad. deswegen ist es auch relativ schwer zu erklären.
brauche einfach input an infos, was hier normalerweise verbaut wird (was sich bewährt hat).
danke.
Themen: 119
Also bei uns gibts ein Laden für Antriebstechnik (Wollersen) und da gibt es Rohlinge für Ritzel und Kettenräder. Da hol ich auch Zahnriemenscheiben als Rohlinge.
Themen: 80
Gruß Holzi
Qwikcharger Drag Race Team
SOE 910
Themen: 32
SETup schrieb:hallo,
leistung ~160ps
gruß
Sergej
530er Kette und 12-13 er Ritzel
Das ist nix
viel zu enger Radius
Ab 15 passt das eingermaßen. Du solltest bedenken wieviele Zähne da im Eingriff sind um die Kraft zu übertragen ,
und wie stark die Kette da "geknickt" wird
Themen: 80
530er Kette und 12-13 er Ritzel ???
Gruß Holzi
SOE 910
Themen: 6
vielen dank für die tipps..
ritzel sollte zwischen 12-16zähne haben, wie geschrieben. so im nachhinein merk ich selber, dass 12 garnicht machbar sein wird.
dennoch danke für den hinweis.
mfg sergej
