Metallzylinderkopfdichtung VW 16V..
Hallo ich suche jetzt schon seit 3 tagen im netz nach einer Zylinderkopfdichtung aus Metall für ein VW 16V Motor (KR,PL,ABF,9a) die mindests eine dicke von 1,75mm in eingebauten zustand hat.. kennt jemand jemanden der solwas hat? es gab mal http://www.streeco.de aber die ja wohl nicht mehr..
danke..
Ich fahre eine G60 Dichtung. Die ist zwar etwas dünner, aber mann kann sich ja aus zwei Dichtungen eine Dickere basteln.
naja soll schon halten ;-) und 2 kopfdichtungen sind ja auch nicht grade billig...
dichtung vom 16v ABF gibt es ib metall 1.65 mm
reicht leider nicht... brauch 1,75 im gequetschten zustand...
Mach doch erstmal deinen Kopf fertig....dann Brennraum ausgelitert....Verdichtung errechnet und dann siehst du weiter was du an deinen Kolben abdrehen kannst.....
Das wurde dir in der Info doch bestimmt auch schon geschrieben....
was sollen 0,1mm ausmachen?
Er hat Angst das seine Kolben am Kopf anklatschen,so wie ich es in der Golf1.info mit bekommen habe.
Da sein Kopf aber noch nicht einmal fertig ist...kann er ja eigentlich noch gar nichts zur Verdichtung sagen.....da frage ich mich wie er auf genau 1,75mm kommt.....
aha also ein Benziner mit ca. 1,5mm Kolbenüberstand!!!
Naja bei ner Verdichtung von 8/1 würde man dann ja mit 0,1mm dünneren ZKD auch schon auf 8,06/1 kommen. Das geht natürlich nicht....
http://cgi.ebay.de/VW-1-8l-16V-Turbo-Met...2c5a49ebae
bzw http://www.wp-spezialteile.de/
