23.01.2011, 13:33
Hallo Dragracer
Wer kann das Steuergerät von meiner CBR 1100XX reparieren ? Kennt da vielleicht jemand einen Fachmann?
Ich das Problem, daß die FI-Leuchte nicht mehr angesteuert wird. Die Kabelverbindung zwischen Steuergerät und FI-Leuchte ist OK. Ich habe den Stecker vom Steuergerät abgezogen und direkt Strom an den Pin des Kabels gegeben und die Lampe leuchtete. Nur wenn das Steuergerät angeschlossen ist geht die Leuchte nicht. Alle anderen Funktionen wie Zündung und Einspritzung funktionieren.
Schönen Sonntag, Axel
