Themen: 32
Suche ein (kleines) Pop-off ,das bei 0,4 -max 0,5 bar (5-7PSI) aufmacht.
Kein unterdruckgesteuertes Blowoff.
Auch ein neues , wenn die hier jemand anbietet.
Themen: 9
Nimm nen Kolben Blow Off von Ebay, Feder halt nach Bedarf kürzen/unterlegen.
Unterdruckanschluß einfach offen lassen, dann funktioniert es genauso.
Themen: 3
ISA-Racing.de
Die schönsten Momente sind Drehmomente !
Themen: 3
Kannst den unterdruckanschluß auch nutzen und schaltest ein Ventil zwischen und begrenzt den Unterdruck , damit bestimmst Du die öffnung.
ventil ganz zu (kein U-Druck) = nur Federkraft
je weiter offen ........
Themen: 9
Er will aber nen Pop Off, ohne Unterdruckanschluß.
Kein Blow Off was zischen soll
Themen: 32
Das soll ein "Sicherheitsventil" für einen Rotrex-Kompressor sein , das bei 0,5 bar abbläst falls der Kompressor warum auch immer mal mehr drückt ,damit meinem Motor nichts passieren kann.
Blowoff arbeitet ja bei Klappen zu.
