17.11.2010, 09:21
727 Torqueflite TCI Super Streetfighter Getriebe mit Chetaah Valve Body und 10" B&M Holeshoot Wandler für Mopar Big Block zu verkaufen - Getriebe ist noch eingebaut und kann Probe gefahren werden - auf dem Beifahrersitz.
Das Getriebe habe ich 2010 neu gekauft, es handelt sich um das Super Streetfighter Getriebe von TCI (TCI 111005).
Das Super Streetfighter Getriebe ist im Gegensatz zu den Streetfighter und "normalen" Getrieben mit hochwertigen, verstärkten Komponenten ausgestattet:
Typical TCI® Super StreetFighter™ transmission features are Alto Red Eagle® clutches, Kolene® treated steel plates, Red Eagle®-lined, extra-wide Powerbands™, larger diameter servo assemblies, an improved lubrication system, new sprags/roller clutches (upgraded in certain models), enhanced hard parts where applicable, chrome-plated, TCI®-logo transmission pan, increased thrust capacity, higher line pressure for extra firm shifts & greater torque capacity with less slippage, as well as being TCI® factory blueprinted, inspected and dyno tested.
Weiterhin habe ich einen neuen Valve Body verbaut, es handelt sich um ein Chetaah Full manuell mit reverse Pattern (TAC 17156).
Eine neue tiefe Ölwanne aus Alu ist ebenfalls verbaut.
Der Wandler hat einen Stall Speed von 3000 U/min.
Das Getriebe ist bis 650 PS geratet.
Ich habe das Getriebe nur diese Saison während Street Eliminator und diversen ProET Rennen eingesetzt. Es ist noch eingebaut und kann wenn gewünscht mit mir zusammen Probe gefahren werden.
Ich trenne mich von diesen Komponenten, da wir für die nächste Saison einige Änderungen planen, die ein stärkeres Getriebe notwendig machen.
Macht mir einfach ein realistisches Angebot!
Dirk (shadowdigger)
Tel: 0151 252 10 611
Dirk (shadowdigger)
Wer später bremst ist länger schnell
