Themen: 21
Hi!
Suche so einen Alu Ansaugtrichter wie er auf den Vergaser von Ami-V8s geschraubt wurde/wird. Groß musser sein.
Gruss Finn
Themen: 65
Themen: 57
Welche Größe?
Ich hab das Aluteil dran
Themen: 21
Er sollte mindestens 100mm innen an der Vergaserseite haben, ist allerdings für einen Turbo.
Bass-Reflex Rohr
, du hast ideen
Sowas wie in dem Summitracing-Link wäre schon das richtige, allerdings dachte ich jemand hätte sowas noch rumliegen da ich keine Erfahrungen mit Auslandsbestellungen habe....
Gruss Finn
Themen: 75
ich glaube diesen habe ich noch liegen:
http://www.summitracing.com/parts/SPE-9789/?rtype=10
und auch ein passendes Stück Samcoschlauch zum Anschrauben. Ich gucke heute abend mal.
Themen: 63
den habe ich in der Grabbelbox noch liegen bringe ich nachher mitrum.
Hatte es damals ja auch so gebaut
Themen: 21
passt das ungefähr mit dem Anschlussdurchmesser? Solange es nicht kleiner als die 100mm innen sind
4 inch sind ja fast genau 100mm wenn ich mich richtig erinnere...
Gruss Finn
Themen: 57
Ich bin von 76mm Verdichtereinlass auf 89mm gegangen. Da passt das ding perfekt
Themen: 75
So, habe grad noch mal geschaut. Ist ganz genau 98 mm innen! Hatte ich vorm GT4088R Turbo. Könnte ich dir für Zehner plus Versand geben, das Stück Samcoschlauch müßte 20,- kosten, sicher könntest da auch was anderes nehmen
Gruß Markus
Themen: 21
Den Schlauch brauch ich nicht, wird denke ich angeschweisst.
Schick mir mal eine PN mit deiner Bankverbindung, dann geht das Montag raus.
Gruss Finn
