Themen: 17
reicht eine Breitbandlambdasonde z.B.Bosch LSU 4.2 und eine entsprechende Anzeige um eine Lambdaanzeige zu haben? Oder braucht man noch sonstige Teile? Eine Datenaufzeichnung ist mir erstmal nicht sooo wichtig.
Gruß Alex...
Gruß Alex...
Themen: 9
Einen Controller brauchst du. LC-1, WBO, JAW und wie sie alle heißen.
LC-1 mit Anzeige gibt es recht günstig, ist auch mit die genauste.
Themen: 17
Gruß Alex...
Themen: 9
Das erste bitte. Die AEM neigt dazu fetter anzuzeigen als das Abgas wirklich ist.
Themen: 13
Genau diese beiden, sowie das Zeitronix habe ich in verscheidene Fahrzeuge verbaut.
Lass die Finger von den LC-1 Controllern. Sehr viele haben Probleme mit den Controllern oder sie rauchen auf. Außerdem muss man sie kalibrieren und das öfters als einen lieb ist.
Das AEM ist preiswert und macht keine Zicken. Zudem ist sie sehr Kompakt, da der Controler in der Anzeige verbaut ist. Auch das Anschließen ist in null,nix gemacht. Das sie fetter anzeigt bezweifen ich sehr stark!!!!
Gruss Marvin
Themen: 17
Moins,
vielen Dank für eure Infos...
Gruß Alex...
Gruß Alex...
Themen: 17
Moin,
habe mir nun eine AEM Uego gekauft. Was brauche noch an Kabel,Stecker,Adapter um die Datenaufzeichnung zu nutzen?
Danke im voraus...
Gruß Alex...
Themen: 65
Mal ne Frage am Rande wie merke ich das die kalibrierung futsch ist ? (lc-1) Starke Abweichung oder ganzer wegfall der Werte?
Themen: 75
unplausible Werte
Themen: 65
na die habe ich auch so......muß am Ölzusatz liegen....ich sag nur 6,7
