23.06.2010, 16:40
Tach gemeinde,
verkaufe meinen Käfer, ick brauch wat anderes....
Motor Typ 4 CU, Getriebe verstärkt von CSP (Renngetriebe), Empi Schalthebel Schaltverkürzung 40%, Gfk Anbauteile (Kotflügel Motorhaube), Sprint Star Felgen 5,5 / 15 vorn, 8 / 15 hinten, Innenraum erleichtert, Armaturenbrett gecleant
Motordaten Renn Motore Bernauer:
Hub 71mm, Bohrung 105mm, Hubraum 2459ccm, Nockenwelle 320° / 12mm V.-Hub, Leistung 200 Ps bei 6200 U/min., Verdichtung 10,4 : 1, Einlass Ventil 48mm, Auslass Ventil 38, Schwungscheibe 228mm / 4,7 Kg, Vergaser 48 Weber, Zündanlage Gerd Weiser 1-2-3 Ignition (Verstellbare Kurve), Auspuff Ahnendorp 44mm Edelstahl, Fächerkrümmer 2 Schalldämpfer Edelstahl, zu viel zum Aufzählen, 1/4 Meile in Werneuchen am 16.05.2010 eine schlechte 13ner Zeit, Motor braucht viel Liebe und Zuneigung, dann ist noch eine bessere Zeit möglich...
Grüße aus der Mutterstadt !
Kleines preisupdate.....
