Themen: 65
Kann jemand sagen welche Abgastemperatur im Stand gemessen so üblich ist von bis?
Ist es bei e85 evtl anders als Benzin?
danke
Themen: 3
Abgastemperatur kann zwischen 300° und 600° ja nach dem wieviel Zündung, welcher Lambdawertund, welches Motorkonzeptund wo gemessen(unter gleichen Vorraussetzungen ist sie mit E85 ca. 100° niedriger) , spielt aber in dem Bereich auch keine Geige, stell ihn so ein das sauber läuft, interssant ist das ganze erst ab 900°.
Mfg Kahnert
Themen: 9
Jupp kann ich bestätigen. 300° wenn der Motor "kalt" ist, 400° im normalen Betrieb, 600° wenn man gehämmert ist. Jeweils vor dem Lader mit Benzin.
Themen: 65
Ah ja prima bei mir liegt es so bei 350-400 Grad bei 1500 Standgas und e85
Wollte mal hören wie es so im Normalfall so liegt.
Ach ja und danke an denjenigen Hochinterligenten User der diesen Treat mit Daumen nach unten bewertet hat!
Themen: 9
Meine Werte sind bei 900-1000rpm ungefähr.
Scheint also ganz gut zu passen
