15.06.2010, 17:41
Hatte schon mal jemand Probleme mit einen residual valve im Bremssystem??
Habe definitiv keine Luft mehr im System - neuer Hauptbremszylinder - kolben in Sätteln laufen ohne Probleme.
Aber das Bremspedal ist weich und hat keinen richtigen Druckpunkt an dem es Fest ist. Nur wenn ich das Linelock drücke und somit den vorderen Kreislauf schliesse, habe ich nach ca 3 cm Pedalweg ein festes Pedal.
Sonst muss ich immer zwei-drei mal pumpen um einen Druck aufzubauen.
Nun mein gedanke wenn das residual valve vorne defekt ist läuft die Flüssigkeit zurück und ich muss erst diese wieder vor pumpen??!!
Hatte jmand schon so nen scheiss Problem???
Ingo
Ingo
