Themen: 12
Moin,Moin
das Teil ist in einer Hayabusa verbaut und der zweite Zylinder ist tot.
wird das Teil ausgebaut sind alle Zylinder wieder da.
Jemand einen Tip?
Ich habe das Teil nicht selber verbaut. Hat ein Kunde bei uns gekauft und rief mich nun gestern abend an.
Eigentlich ist das Teil ja gut zu verbauen?
gruss seller.
Themen: 8
Ich hab selber gute erfahrungen damit. Noch keine Probleme bis jetzt.
Hasst du noch einen anderen im Regal? Vielleicht das es die 2 step selber ist.
Themen: 12
Ich habe auch die Vermutung das es an dem Launcher liegt.
Ne zweite habe ich leider nicht liegen. Habe die in England bestellt.
Ich werde die zurück schicken und tauschen.
Themen: 19
moin Seller,
prüfe mal die Kerbverbindungen nahe an den Zündspulen.
Die sind unter den Schrumpfschlauch extrem schlecht verkerbt ich habe selber alle verlötet.
Gruss Goofy
Themen: 12
moin goofy,
Joris bringt das Teil heute zu mir und dann gucken wir da mal vorsichtig nach.
Ist halt nur der zweite Zylinder weg und wenn er den Launcher ausbaut läuft sie wieder auf allen Zylindern.
Kerze und Spule an sich arbeiten halt ordentlich.
Danke für den Tip. Wir werden berichten.
Themen: 19
Joris
Themen: 12
Yes.
Launch Master läuft. Der Hansi und Ich haben uns die Geschichte jetzt mal vor Ort angeschaut. Ordentlich hin und her gedacht und alles mal ausprobiert, verglichen und nun läuft das.
Der Hansi ist schon sone alte Kabelschlampe
Samstag schauen wir mal zum test and tune in dänemark rum.
Man kann immer nur dazu lernen
Themen: 19
und wo war jetzt der fehler ??
steckverbindung ? kabelbruch ?
könnte anderen mal weiterhelfen !
Themen: 12
die Einbauanleitung hatte einen Fehler, in diesem Fall kamen nicht die vier orangenen Kabel an das eine rote sondern die vier grünen.
Der launch master schaltet nur den zweiten Zylinder weg. wie der Begrenzer.
Wenn die Steuerleitung nicht richtig angeschlossen ist, hast du Dauerbegrenzer.
Außerdem war Masse nicht direkt an die Batterie angeschlossen und die Masse am Kupplungschalter war nicht die Richtige.
Themen: 19
aaaaha !
danke für die info !
habe den dynatek ARC-2 -- da gibt es einen fertigen kabelbaum zu den kerzensteckern - da sollte / kann nix passieren ? ! ?
