Turbodiesel Kopf bearbeiten (Ja/Nein)
Nabend!
Mir ist kürzlich sehr günstig ein Postgolf (Golf 2) ins Haus gekommen.
Der soll als Winterauto dienen, da ich immer viel unterwegs bin und mit LKW-Zulassung und Diesel kann man eigentlich nicht günstiger fahren.
Die Kiste hat noch einen guten alten Saugdiesel von 1986, läuft eigentlich nicht schlecht, aber neben der Werkstatt steht noch ein Passat 35i mit SB-Motor (80 PS LLK) und 120 tkm.
Beide Motoren verfügen über ´wahnsinnige´ 1600 ccm. Eek2
Es handelt sich hier um Verteiler-Einspritzpumpen im übrigen
Die Überlegung ist ja einfach, man haut den Suager raus und nimmt den Turbo, damit es auch im Winter etwas zügiger vorwärts geht.
So, die nächste Überlegung mag eingien vielleicht ein Schmunzeln ins Gesicht rufen, anderen wohl ein eher ein Kopfschütteln...
Nämlich, den Zylinderkopf vom Diesel etwas überarbeiten, sprich Kanäle angleichen, Krümmer schleifen, Ventile polieren... etc.
Kann man die Kanäle vielleicht (Einlaß) sogar hochglanz polieren, weil ein Diesel ja nur reine Luft ansaugt? Oder wie beim Benziner etwas Struktur lassen?
Was meint denn die Allgemeinheit dazu?
Oder klingt die Idee einfach nur verrückt, bzw. bescheuert Grins
Mich würden die Meinungen mal dazu interessieren, bin für jedes Posting dankbar,
auch zum Diesel-tuning allgemein,
auch wenn das hier nicht so ganz passt
(Deswegen auch Off-Topic)
Gruß Alex
Kopfschütteln...
Lass es lieber, sonst gibt es die nächsten "Hilfe Hilfe ich habe keine Ahnung Thread".
Meinung Meinung Meinung
Hallo Speedfox,
also das mit dem Kopf ist nicht gerade so einfach beim Diesel. Aber dem Motor kannst Du auf ganz andere und viel einfachheren Wegen zu einer kleinen Leistungskur verhelfen.
1. Steuerkegel des Verteilereinspritzpumpe umbauen (mehr Winkel) ... bekommt man sogar für wenig Geld in der Bucht und ist mit kleinem Aufwand zu Tauschen - ergebniss: mehr Drehzahl und Kraftstoff zufuhr im Oberren Drehzahlbereich also mehr Drehmoment.
2. Die Einstellschraube der Fördermenge von der Einspritzpumpe weiter reindrehen (nicht zu weit, hörst Du aber auch daran das dein Standgas höher geht)
3. Den Ladedruck dazu anpassen - entweder durch ein Dampfrad oder so wie ich es gemacht habe - einfach das Wastegate abklemmen und den Vollen Ladedruck fahren und nur die Kraftstoffmenge dazu anpassen (so, das er immernoch obenrum gut rust)
Ergebniss bei meinem 2er Golf mit dem 80PS Turbodiesel war: genug Leistung um die 180PS Passat TDI´s und die 1.8T´s stehen zu lassen und eine 16.4 auf der 1/4 Mile... da mussten sich einige VR6 warm anziehen Eek2
gruß
Marcel
Genau.
Mach das genau so wie von Drag-Golf beschrieben. Aber besorg dir vorher ein Winterauto.
Drag-Golf; wieso fährst du einen 1.8t und keinen 1.6TD?
Hallo Jens,
ich fahre auch keinen 1.8T mehr. Und den habe ich natürlich wegen der Leistung (Umbau auf GT28RS) gefahren Thumb
In Rotenburg war mal einer mit einem Golf 2 TD,der ist sogar eine 15,6 gefahren,meine ich.Fand das ding echt cool,gerade weil es ein alter Diesel war.
Is auch auf jeden fall drin. Ich bin aber auch noch mit Orginaler AGA und Ladeluftkühler gefahren, sowie voller Hütte und mit standart Reifen...komplett im Standart Strassentrim.
Die Dinger laufen echt wie die Hölle..... auch wieder haben will Thumb
Vielen Dank für die Tipps ! Thumb
Ich werd mir das mal zu Herzen nehmen !!
Achja, die Golf 2 Diesel gibts günstig... Einen mit LKW-Zulassung gibts in einem vernünftigen Zustand für nen knappen Schein...
Da kostet die Steuer so um die 90 Euro rum. Man hat halt nur 2 Sitze, aber naja... man kann nicht alles haben Grins
Danke erstmal !!
Zitat:Original von Jens
Kopfschütteln...
Nun, deswegen kam das Ganze ja ins Off-Topic.
Und alles wissen kann keiner... ich lern gern dazu und probier mal was aus...
Wenn keiner je was probiert hätte, würden wir immer noch in Kutschen rumfahren oder gar auf Bäumen sitzen... Grins Grins
Is nicht böse gemeint !! Thumb
Im übrigen ließe sich dem Ganzen noch die Krone aufsetzen, ein Kumpel von mir hat sich in seinen VW-Bus den 1.9´ reingebaut, den AAZ.
Vielleicht so nen Block nehmen, die sind standfester und dann den oben beschriebenen Rest...
Das könnte lustig werden...
Vielen Dank nochmals Thumb
Der gute Mann fuhr auch einen GT28RS Turbolader auf seinem 1,6L Turbodiesel und Sprinter LLK Respekt
