Bestimmungen für Technische Abnahme
Hallo zusammen, der Winter ist lang, deshalb sind wir an einem neuen Projekt dran. Hätte aber noch ein paar offene fragen aufgrund der Bestimmungen wie man waß bauen darf. Beim Auto handelt es sich um einen Käfer, der nicht in eine spezielle Klasse eingeordnet werden soll.
1. Müssen alle vier Räder komplett überdeckt sein oder nicht?
2. Müssen beide Türen sich öffnen lassen oder darf der ein- und ausstieg auch durch die Fensteröffnung sein, wenn man dieses mit einem Sicherheitsnetz ausstattet?
3. Darf der Wasserkühler im Innenraum stehen, wenn er mit einer Schutzwand vom Fahrer abgeschottet ist?
mfg kevin
guck mal hier rein,
da findest schon so einiges
http://www.dmsb.de/tr_auto_dragster.html?mid=325
grüße
mfg kevin
Räder müssen abgedeckt sein .
wie willst du durch das Fenster aus und einsteigen ? Was soll es bringen ?
Wenn der Kühler zum Innenraum verkleidet ist ist es ok . aber ein Käfer sollte keinen wasserkühler haben außer für Ladeluft Wink
Udo[/quote]
ThumbRunaway
Och ich denke wenn er dann schneller als einer ohne Wasserkühler ist das schon ok Grins
Danke, dann weiß ich ja schon mal mit den Rädern bescheid. Wenn ein Netz angebracht ist anstatt des Fensterglases, kann man es auf der unteren seite so befestigen das es sich schnell aufklappen lässt und durch die öffnung aussteigen. Es sei denn es müssen Türen am Fahrzeug sein die sich öffnen lassen müssen? Es bringt bei einem normalen Käfer häuschen nichts, aber bei dem was wir in der Planung hatten ist das Problem das man sich Türen selbst anfertigen müsste, da die originalen dann nicht mehr passen. Gruebel
Bei dem Thema mit dem Kühler, es müssen beide vorhanden sein Rolleyes
Das kommt auf die Klasse an . Normalerweise müssen die Türen aufgehen ! Am Besten Klasse aussuchen und DMSB Regelwerk lesen
Du musst Fenster haben!!! Ein Fensternetz ersetzt nicht die Scheibe, es ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme.
Les doch mal die DMSB-Bestimmungen richtig und in Ruhe. Wink
