26.09.2009, 09:40
weiß einer warum manchmal die Leitung zu den hinteren Bremsen dicker ist als die zu den vorderen Bremsen? Liegt das nur daran das nur eine leitung nach hinten geht und da genug für beide Seiten durch kommen muß oder kann man dadurch auch den Druck beeinflussen , wegen mehr Fläche?
Wenn man dann zum Bsp. einen Druckregler einbaut wird der Durchmesser gleich wieder etwas kleiner, weil das Ventil nur kleine Anschlüsse hat...
Danke für Infos
Danke für Infos
oder hatten die keine dünne mehr
