käfer tractionsprobleme
hallo zusammen bin gerade dabei meinen käfer für ein rennen im oktober vorzubereiten gebe euch mal ein par daten gewicht 720kg motor 2,9l typ4 reifen 235/60 14 M&H reifendruck 1 bar nun mein problem heute erste probefahrt 1 gang reifen drehen durch bis zum schalten in 2ten habe schon mit meinem 2,4l typ einige rennen gefahren ohne dieses problem bestzeit mit 2,4er 12,1 und beim schalten in den2ten zieh er kurz nach links vileicht hab ihr ein paar tips für mich danke im voraus reiner
Also hatte damal das gleiche Problem mit den 235er M+H ( zwar in 15 Zoll) , keine Traktion , auch mit 0,8bar....
Das gleiche Spiel mit anderen DOT Reifen von Yokohama.Besser war es dann fast mit NITTO NT555R.
Dann habe ich hinten die Anschlaggummis ganz weggelassen um maximales Einfedern zu ermöglichen (Auto ist leider hinten 1 Zahn aussen tiefer , höherlegen auf die schnelle wollte ich nicht ) und im nächsten Schritt vorne den Stabi weggelassen und da war es schon viel besser , fast kein durchdrehen mehr im 2ten Gang. Dann auf Mickey Thompson Slicks gewechselt und da war es fast perfekt !
In deinem Fall scheinen mir die Reifen einfach zu schmal zu sein bzw einfach keinen Grip zu haben...!?!?
Ach ja , vorne Seriendämpfer hinten Bilstein Rally und kein Heckstabi
was genau für einen Käfer hast Du denn ? Beim 02 und 03 kannst ja schlecht den Stabi weglassen ;-)
Moin,
du wirst nicht um gute Drag Reifen rum kommen um das Problem zu beheben, habe auch die Erfahrung gemacht. Ev tauscht du noch den Drehstab und die Stoßdämpfer.
Gruß Ingo
Auf der Strasse wird das mit einem 2,9 er immer Probleme geben . Auf Strecken wie Luckau oder Bitburg sieht das schon anders aus . Du kannst das mit langem 1. Gang verbessern . Sonst wie Ingo schon sagte Slicks drauf und wie Carsten sagt , so hoch das der Sturz leicht positiv ist und Anschlaggummis raus
hallo erst mal viel dank für die antworten werde mal alles ausprobieren mein käfer ist ein 67er bj übrigungs udo deine köpfe bringen richtig leistung habe noch orginal kipphebel drin und erst 28`vorzündung 256 ps bei 6700umin erster prüfstandlauf super gruss reiner
Ach du bist das . Dann ist ja klar warum du Traktionsprobleme hast Wink
OK.... Eek2
Da kann ich das Problem auch verstehen...
Aber da war ja eigentlich wohl von vornherein klar , dass das ein problem gibt.
Da hilft wohl echt nur breitere Reifen nehmen (wenn DOT gewünscht ist ) oder Slicks nehmen...
Ist bestimmt lustig mit normalen Strassenreifen auf der Strasse zu fahren !?!?
Gruss
hallo habe mal strassenreifen ausprobiert 225 er toyos semislick noch weniger grip 28er drehstäbe eingebaut vorne orginalstossdämper mit aufgebohrten ventilen für zugstufe und stabi vorne entfernt vieleicht hatt von euch noch einer gebrauchte slicks die noch für ein rennwochenende gut sind gruss reiner Danke
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
