Themen: 12
Hallo ich wollte mall fragen welcher Auspuff am besten funktioniert beim Drag Race.
Ich habe eine ZX12R und will noch ne Lachgasanlage instalieren und da dachte ich das meine Akra ja bestimmt nicht der richtige Auspuff ist da er ja nicht dafür gebaut wurde.
Kann mir da jemand Tips geben?
MfG Patrick
Themen: 14
Servus Patrick,
ja, dieses Wochenende war T&T in Luckau, wäre eine gute Gelegenheit gewesen sich zu informieren und mit vielen SSB-Fahrern zu sprechen, da läßt sich vieles im Vorfeld klären bevor du losbaust. Es waren gut 20 bis 25 SSB da, da hättest viel erfahren können. Wenn du ein richtiges SSB baust und ich nehme an ohne Turbo, dann verbaust du normalerweise einen Sidewinder, d. h. einen 4-1 Auspuff bei dem die Krümmer zur Seite hin verlaufen und einfach eine Trompete ohne Innereien. Wie gesagt, wenn es ein reines SSB werden soll und kein halbes, dann schau dir welche an und rede mit den Fahrern, dann kannst du dir evtl. einiges an Lehrgeld sparen, die nächste Gelegenheit wäre Wittstock im Juni.
Gruß Peter
Themen: 8
für lachgasbetrieb sind sidepipes von muzzys oder brock davidson die besten , auf unserer lachgas 12er( rekord quartemile streetbike von austria/hungary) fahren wir seit 5 jahren eine muzzy sidepipe ( sie liegt etwas höher , damit kann man das bike etwas tiefer legen( mit der richtigen ölwanne) als die brock davidson anlage ) , die muzzy ist eine 4in1 und die brock eine 4in2in1....
mfg.
http://www.moto-rotti.at
home of austrias / hungarys quickest quartermile streetbike
Themen: 12
Welche bringt denn mehr leistung?
gibt es in D einen Händler der die Anlagen anbietet?
MfG Patrick
Themen: 8
...mit der 4-2-1 anlage , es tönt aber keine so wie die muzzy...wie gesagt wir verwenden eine muzzy sidepipe und oben raus wird die leistung in etwa gleich sein........
stock 12er motor mit muzzy sidpipe 171hp am hi-rad und mit 60hp gasdüsen 247hp gemeßen...76hp mehr !!!!!!!!!
die muzzy pipe kannst beim
http://www.schnitzracing.com in den staaten bestellen, mußt anfragen...
mfg.
Themen: 12
die muzzy pipe kannst beim http://www.schnitzracing.com in den staaten bestellen, mußt anfragen...
mfg.http://www.moto-rotti.at
Habt ihr nicht ein 1270er Kit verbaut bei euch mit über 310 PS?
Was benötige ich denn noch für Teile für ein Lachgas Bike?
Beim nächsten Umbau auf Lachgas wollte ich ein Poco ein Quickshifter und halt ein Wet system instalieren.
Benötige ich da noch andere Teile damit das funktioniert mit dem Lachgas?
Meine 12er hat momentan 190Ps am Hi-Rad und das Ziel für den Umbau sind eigentlich 250PS am Hi-Rad. Das sollte doch möglich sein.
MfG Patrick
Themen: 8
247hp hatten wie 2003 mit stock engine , 2006 hatten wir am gleichen prüfstand mit 1270ccm 313hp und heuer könnten es ein paar mehr sein , auf nicht geklebten boden 8.75 - 277 mit solider kontroller einstellung ist nicht mehr ganz langsam ...
wir können auch über 350hp reinschieben wenns notwendig wird...
wenn der motor hält können wir 8.6 , 8,5 vieleicht auch 8.4 fahren auf einer nicht geklebten strecke , ist alles eine frage der abstimmung...
wenn du 190rwhp hast genügen auf jeden fall mal 60wet hp das reicht fürs erste....
wir schalten mit einen muzzy shifter und mit eine lachgas-verteiler...
mfg.
Themen: 12
Stimmt ihr die 12er mit einen Power Comander ab?
MfG Patrick
Themen: 8
nein , wir hatten mit pc um 4hp weniger gemeßen........
mfg.....
Themen: 12
Habt ihr direkt das Steuergerät umprogramiert?
Oder habt ihr ein anderes Steuergerät eingebaut?
MfG Patrick
