Themen: 2
nach zwei Kopfdichtungen die ich zerschossen habe , wollte ich eine Metalkopfdichtung verwenden ,bzw Kupferlegiert.
Der erste versuch mit einem Dichtmittel ähnlich Hilovar schlug fehl, der Kopf war sofort nach 50 KM mit Ladedruckfahrt undicht .(wasser im Brennraum).
Jetzt habe ich von der Dichtungsfirma Copper Gasket cement bekommen, kennt jemand dieses produkt ?
wer kann mir was darüber sagen ? Wie Gut ist es ?
Was muss ich beachten ausser sauberkeit?
hoffe ihr könnt mir helfen wollte nicht nochmal ein reinfall erleben.
Themen: 9
Cosmic Gasket ist wohl ganz gut.
Wenn dir die normale kopfdichtung durchbrennt fährst zu mager.
Themen: 56
HEy,
Copper Gasket Cement von VHT benutzen wir seit Jahren.
Wichtig ist, daß man in Schichten sprüht und immer wieder antrocknen läßt, und vor allem reichlich verwenden. Ich nutze teilweise fast 1 Dose für 2 Kopfdichtungen!
Gruß Torsten
Themen: 2
Dachte immer es muss gleich verwendet werden bevor es trocknet?
oder doch nicht?
wie sieht es aus nachdem der Kopf drauf ist wie schnell muss ich das ganze anziehen, und kann ich gleich feuer geben ,oder muss es erst aushärten?
Fragen fragen....
Themen: 9
Von welcher Art Metallkopfdichtung redet ihr?
Einfache Blatte oder Multi Layer Dichtung?
Themen: 2
was macht das für ein unterschied?
Themen: 9
Bei der MLS kannst irgendwelche Wunderspray's weglassen. Großserie halt.
Themen: 2
sorry verstehe deinen letzten Beitrag nicht ganz?
Kennst du ne Firma die diese Multi layers baut nach Muster?
Oder gibt es diese nur für die Standart motoren in grosserienproduktion?
Themen: 9
Cometic Gasket baut wie du willst.
Ich bin zur Zeit daran mir welche aus Jugoslawien zu besorgen. Da gibts wohl Leute die sowas auch machen.
Elring stellt wohl ab, keine Ahnung 20 Stück oder so her. Beim 6 Zylinder BMW wirst die wohl alle spielend bei Ebay los. Bzw. ich würde da mal genau schauen ob es nicht doch schon welche gibt.
Die kannst auch mehrfach verwenden wenn Sie nicht undicht geworden sind wegen Abheben, musst nur die Kupferringe tauschen sofern welche drin waren
Themen: 2
Hast du eine Email Adresse oder normale Adresse von Cometic Gasket?
