Supra vs. Viper
Hi Jungs!
Einige kennen mich vileicht von den Rennen. Ich bin der DestroyeFahrer vom ErbacherTeam! (Sascha Brodbeck VRD1)
Folgendes:
Discoverychannel begleitet unser Rennteam die ganze Saison an den Rennen. Darüber hinaus machen die aber auch noch kleinere Geschichten um das ganze Team und die Fahrer rum. Auf jeden Fall ist eine der Geschichten: Das ich mit meinem Auto ein 89er Toyota Supra gegen Urs Erbacher in Turtmann gegen seine Dodge Viper antreten soll und natürlich gewinnen sollte!
Ich hab seit angangs Jahr den ganzen Winter an der Karre herumgeschraubt und die sollte jetzt bis nächste Woche fertig sein.
Jedoch handelt es sich bei dem Auto um ein normales Strassen auto, das mittels grössrem Turbo und anderen Modifikationen sollte das Ding dann 550PS haben. Jedoch weis ich natürlich das es nur mit einenem schnellen Motor aleine auch nicht gemacht ist! Jetz bitte ich euch um eure Tipps was ich denn noch "schnell schnell" machen kann um ein wenig schneller auf der 1/4 zu sein. aber bedenkt. ICh kann mir jetzt nicht slciks und alles Drag gedöhns kaufen gehen. Ich frage um DragRace-Hausmittel z.B. ob ich Winterreifen verwenden sollte oder was für einen Luftdruck, Stabi vorne raus? usw. usw
Danke vielmals schon im Voraus!!!
Greetz Breth VRD-1
wo wird denn gefahren? 400 meter gerade aus oder soll es da auch Kurven geben?
Winterreifen würde ich nicht drauf ziehen.
nimm Sommerreifen die drunter passen. vorne schmal hinten breit.
vorne soviel druck, daß sie nicht gleich platzen.
hinten auch etwas mehr Druck als normal und einen anständigen Burn Out. das hat bei mir mit Straßenreifen immer gut funktioniert. ohne Slicks wirst du dir erstmal deine Startdrehzahl suchen und auch etwas üben müßen. vielleicht hilft auch etwas Gewicht auf der Hinterachse. mußt du aber selbst testen was Punkte bring und was nicht.
mit Discovery und Channel 4 haben wir mal die "Full Metall Challange" gemacht. War eine Erfahrung mit Teams aus der ganzen Welt. Henry Rollins als Moderator.
Ich würde an deiner Stelle mal schauen ob da nicht irgendwie Slicks aufzutreiben sind. Welche Größe brauchst Du?
Ganz wichtig: was für eine Kupplung hast Du? Wenn die Reifen nicht mehr der schwächste Punkt sind gibt häufig ein anderes Teil vom Antriebsstrang nach.
Gefahren wird natürlich 400m in Turtmann am Dragrace
kupplung ist ne Race Kupplung drin die sollte bis 800Nm aushalten. 700Nm sollten mit dem Setup anstehen.
Slicks hab ich keine und auch nicht das Geld dafür um die so husch husch aufzutreiben. Hab 16x7 Zoll Felgen.
Bei Strassenrefen mehr Druck als normal???????? Versteh ich nicht.....
Greetz Breth
Hm ... 550PS/700Nm auf Straßenreifen auf den Boden zu bringen wird lustig ... Wink
mit Strassenreifen geht da garnichts.
Ich hab noch 255/50-16 BFG Drag Radials.
Die sind niegelnagelneu und den Wagen dazu hab ich jetzt verkauft also mach ein Angebot.
gruß Udo
ja mit den Straßenreifen bist Du völlig hilflos.
Ich schätze bestenfalls ne mittlere bis hohe 12er Zeit.
Ob richtige Drag-Slicks mit dem Straßen-Setup harmonieren ist fraglich.
Könnte bei höheren Geschwindigkeiten unangenehm werden.
Vielleicht passt ein flacher Regen/Qualy-Slick besser zum Wagen.
Aber am besten einfach probieren.
Hauptsache die Antriebswellen halten....
Gruß Frank
Hm,...... da bin ich jetzt immer noch nicht ganz schlauer als vorher. Ob Slicks jetzt schneller sin oder nicht.... Und was ist den ein DragSetup? Stabi vorne raus, Zugstufe vorne offen und hinten weich? Richtig? Was kann ich sonst noch machen???
Udo: Ich weis ja nicht mal was so Slicks normal kosten, da kann ich Dir leider auch kein Angebot machen!
also wie die anderen schon schrieben... Du wirst die Leistung nicht auf den Asphalt bekommen! Durch den enormen Schlupf den Du haben wirst... wird Dir eine Menge Zeit verloren gehen!
Gerade am Start wird es sehr kritisch!
Hast Du denn eine Auflage bekommen (keine Slicks etc)
Wie ist es mit der Viper? Wird sie mit Slicks fahren!?
Ich würde mal sagen das mit Slicks locker über ne Sekunde drin ist.... im Gegensatz zu Straßenreifen!
Was für Reifen haste denn überhaupt momentan drauf?
Ich hab bei meinem M5 und den 540er die besten Erfahrungen mit Conti Sport Contact 2 gemacht!
Mit dem M5 hatte ich ne 13,7 (reine Fahrzeit) + 0,4 Reaktionszeit und das mit nem "fast" Serien 3,6er
Denke Du wirst da mit Deiner Supra dann bei einer guten 12er liegen!
Zitat:Original von RaceFink
......mit Discovery und Channel 4 haben wir mal die "Full Metall Challange" gemacht.
War eine Erfahrung mit Teams aus der ganzen Welt. Henry Rollins als Moderator...........
OFF TOPIC :
Moin Udo !
Das hört sich ja mal ooooobergeil an, hast du da ein Video/DVD von ?
Ich hätte großes Interesse, das mal zu sehen,
Rollins finde ich sehr gut, als Musiker, Autor und Persönlichkeit....Respekt
Bis dann, in Rotenburg.......
btt : Los, jetzt sind hier mal die Auto-Experten gefragt,
wegen Klassen-übergreifender Hilfe im virtuellen Fahrerlager !
