Es ist Frühjahr, die Alu-Felgen blühen...
Hallo Leute Wink
Hab für meinen ollen Datsun noch Reserve-Alu-Felgen herumzuliegen.
Die "blühen" leider stark Bawling
Lassen die sich irgendwie retten oder sind die ein Fall für die Tonne?
Würde mich über Infos freuen.
Grüße aus Frankfurt
Christoph
wenn Klarlack drauf ist ablaugen. Dann mit Walnussgranulat strahlen und alles wird gut.
Problem ist wenns "von innen" blüht, das kann bei älteren Alufelgen passieren dann ist die Legierung nicht astrein und die solltest Du besser entsorgen. Is aber mehr ein Problem von Magnesium und Elekron Felgen.
Reichhaltige Infos zu Felgen bei der Aluklinik .
Das sind wirklich hilfreiche Infos.
DANKE Danke
Damit sind die Felgen zunächst gerettet.... Rave
und die Garage mit den "das-schau-ich-mir-später-an-Teilen" weiterhin zu voll Gruebel
Danke nochmal
Grüße aus Frankfurt
Christoph
