Themen: 21
hi, hab gerade etwas beim dmsb in den vorschriften gestöbert zu modifid publik (was wohl der nächste schritt sein wird) und bin auf das hier gestoßen :
1.4 Kompressor
Werden Kompressoren 6-71 oder größer verwendet,
dann muss ein Kompressorrückhaltesystem nach
SFI 14.2 (Restrain-System) verwendet werden.
worauf bezieht sich 6-71 ? und was kann man sich unter dem ding vorstellen ?
und zu der innenaustattung : selbst in der verbesserten PR klasse darf ich meine alu tür innenverkleidungen nicht fahren oder nur wenn die eingetragen sind ? oder entsprechen die den eigenschaften eines serienfahrzeuges ?. öffner innen ist serie, griff ist auch dran und alles ohne scharfe kanten.
gruß andy
Themen: 9
Also den TÜV interessiert das bei uns nicht, solange man sich nix abschneiden kann, denke mal dadurch sind die "wie eingetragen" bzw. entsprechen der Serie.
Themen: 63
Die Zahl z.B. 6-71 bezeichnet die Leistungsfähigkeit eines Roots Kompressors.
6-71 bedeutet, daß pro Umdrehung 6 x 71 cubic inch an Luft gepumpt werden.
Zum Beispiel wird ein 6-71 wird beim Small Block verwendet und ein 8-71 beim Big Block. Für Race kann er schon um einiges größer sein.
Jonny
Themen: 232
So sieht das aus (wenns klappt mit dem Link)
http://images.google.de/imgres?imgurl=ht...de%26lr%3D
Ist schon ein ziemlicher Klotz.
Bis dann,
Themen: 119
Hallo Jonny,
das ist so nicht ganz richtig.
Ursprünglich sitzen die Blower auf GMC Industrie Zweitaktdieseln.
Diese Motoren sind modular aufgebaut von zwei bis sechzehn Zylinder.
Die 71iger Serie hatt 71cui pro Zylinder und die Motoren heißern entsprechend 3-71, 4-71 und 6-71. Die größeren sind reine Aftermarket oder Race Blower deren größe dann aus der verlängerung von Gehäuse und Flügeln resultiert.
Es gibt auch noch die 53er Serie aus denen die kleinen B&M Blower erntstanden sind und die 71V.
(war im Klugscheißermodi)
Themen: 2
Wir haben die Teile als 6 Zylinder Diesel in der Firma stehen.
Würde es theoretisch funktionieren so ein Teil auf nen vergleichbar großen Benziner zu pflanzen ? So vom Luftdurchsatz her?
Themen: 119
das funzt nicht wirklich.
(Klugscheißermode an)
Die Roots Teile heißen nicht umsonst Gebläse. Im Zweitacktdiesel wird die Luft nur zum Spülen gebraucht ohne Druck.
Soll nun die Luft mit Druck in den Motor muss eine Abdichtung her. Das wird dardurch ereicht das die Rotoren im Gehäuse näher zum Auslass gesetzt werden um die Spaltmasse kleiner zu machen.
Am Dieselmotor ist das Gebläse am Ölkreis angaschlossen und läuft ziemlich langsam deshalb MÜSSEN andere Lager eingebaut werden für Performanceanwendung. Meist werden dan auch sinvollerweise verstärkte Endplatten verbaut.
Themen: 4
Hallo zusammen,
was Ihr alles wisst
Ich denke aber was der Andy gerne wissen möchte ist, ob er für seinen 4.0 24V Opel einen Kompressorfänger anbauen muss.
Da ich wenig bis gar keine Ahnung habe sage ich mal:
Die Kopressorfänger müssen beim V8 (mit Kompressor) verbaut werden da dieser oben auf dem Ansaugtrakt aufgebaut werden. Platzt der Motor fliegt der Kompressor (im ungünstigen Fall) vom Motor.
Dein Kompressor sitzt unter dem Ansaugrohr in Fahrtrichtung rechts (oder?) und sollte bei einem Motoplatzer nicht oben aus der Motorhaube fliegen.
Gruß Frank
Themen: 63
@Renn-Senator
Als Saugerfahrer glaube ich doch, daß dein Kompressor kleiner ist, als der 6-71.
Genaueres wäre sicher hier zu erfahren:
Sollten Sie Fragen zu einzelnen Punkten haben, erreichen Sie hier Ihre DMSB-Experten:
Technik: technik@dmsb.de
Bin schon gespannt, was der DMSB dazu sagt.
Zur Innenverkleidung:
Der Innenraum muss erhalten bleiben und den Eigenschaften eines Straßenfahrzeuges entsprechen.
So wie ich das sehe erfüllst Du dieses Kriterium
Jonny
(hab diesmal nur abgeschrieben)
Themen: 119
ich gebe mal davon aus das der Opel Motor ein Einspritzer ist. Hier ist die Gefahr einer Explosion sehr viel geringer. Beim Kompressor der durch die Vergaser saugt befindet sich in der Ansaugbrücke ein züdfahiges verdichtetes Gemisch!!!! Wenn es hier zur Zündung kommt, zumal der Kompressor einen Austritt verhindet kann ma sich gut aurechnen was passiert. Beim Einspritzer befindet sich nur Gemisch zwischen Einspritzventil und Einlassventil. Der Rest ist ja nur verdichtete Luft.
