Reifentausch M/T Drag - M/T Sportsman
Aloha,
auf meinem Bel-Air sind folgende Reifenkombi montiert.
Vorne:
BRIDGESTONE RD-603 STEEL
STEEL BELT RADIAL
LIGHT TRUCK
165 R 15
E5
Hinten:
Mickey Thompson ET DRAG
29.5/11.5-15
Metrische Größe: 295/60-15
Reifenbreite bei 10'', 345mm
Profilbreite 282mm
Durchmesser 759mm
Da ich den Chevy erst einmal auf der Straße bewegen möchte, sollen hinten folgende Reifen montiert werden.
Mickey Thompson Sportsman
29.5x12,5-15LT
Metrische Größe: 315/55-15
Reifenbreite bei 10'', 330mm
Profilbreite 269mm
Durchmesser 737mm
Wie mir Fuel Lievaart sagte, waren die Reifen bereits schon einmal auf dem Wagen montiert.
Nun wird aber auf der Seite von delta4x4 darauf hingewiesen, das die Reifen eine D.O.T. Straßenzulassung haben, jedoch keine ECE-Norm besitzen und damit in Europa nicht zugelassen sind.
Dazu dürfen Radial- und Nichtradial-Reifen nicht am gleichen Fahrzeug gemixt werden.
Fragen: Fährt jemand von Euch die M/T Sportsman auf der Straße?
Sind die M/T Sportsman Radialreifen?
Sind diese 07-Zulassungsfähig?
Welche Anternativen gibt es?
Schallo
Nimm Drag Radials die Haben auch meist E Prüfzeichen.
Hi Udo,
meinst Du z.B. die M/T ET STREET RADIALS
http://www.delta4x4.de/frameset.asp?dir=...ontent.htm
Da besteht doch das selbe Problem mit der Zulassung, oder?
Steht jedenfalls in dem Link.
Außerdem ist dies wohl nicht der geeignete Reifen für die Straße, sondern eher für den Strip. ?(
Schallo
Aloha,
beim surfen im Netz habe ich wohl eine Alternative gefunden.
https://www.hoosiertire.com/strttire.htm
[Bild: 321361.jpg]
Hat Jemand von Euch bereits Erfahrungen mit dem Hoosier gemacht.
Habt ihr evtl. weitere Alternativen?
Eine relativ gängige Größe, ist wohl ein 295/50x15.
Der ist mir aber ein wenig zu flach.
Kommt wahrscheinlich aber auch auf die Felgengröße an.
Schallo
Letzter Beitrag von LUV Truck
03.03.2009, 10:02
