Themen: 19
da ja einige hier vom Forum auch kräftige Käfer treter sind hat ja möglicherweise einer diese Folge augenommen (D-max) oder kennt das Projekt genauer.
In der Folge (65) ging es darum einen normalen Käfer innerhalb von 6 Tagen in einen Dragster zu verwandeln.
Mich wüdern Details zum Bau eines "Turbo Käfers" auch ganz allgemein interessieren (limits, Teile Quellen und Preise...).
Themen: 52
Das ist aber schon einige Zeit her wo sie das gezeigt haben. An dem Projekt ware einige der besten Amerikaner dran wie Ron lummus , Clyde Berg Jack Saccetty . Sie haben aus einem total verschimmelten Brezelkäfer einen Renner in 6 oder 7 Tagen gebaut und sind mal eben auf Anhieb eine 10,5 gefahren. Der Motor ist ein 2,2 ltr Käfermotor , noch nicht ausgereitz . 9,5 kann man mit so einem Motor schaffen. Die amerikaner sind zur zeit bei 8,6 Bestzeit mit Turboauladung in einem Käfer. In einem Dragster ähnlich wie hier ein Supercomp hier ist die bestzeit 6,8 oder 6,6 .
Themen: 14
moin ,
This is crazy. Monster Garage takes a 1951 Volkswagen Beetle Ragtop and dumps in a crazy engine into it, lowers it and preps it for drag racing. The engine is a 2276cc block with 82mm wedgemated DPR crank, 94mm Cima pistons/cylinders, 5.5-inch CB rods, 8.5:1 compression ratio, Engle FK-87 camshaft, Street Eliminators 44×38 heads (ported and polished by Shawn Moore), 1.4:1 Scat rocker arms, 1-3/4-inch header by Shawn Moore, Kennedy 1700 lbs. pressure plate, and a Black Magic clutch disk. Pretty soon a 850cfm Demon carburettor and a Garrett GT35R turbo will be added on to this extreme package. Want to see how it goes? Video after the jump.
http://www.lowbugget.com/
gruß matze
Themen: 19
Danke für Eure Antworten. Den Link kannte ich leider schon. Hatte gehoft, daß einer von Euch die Sendung aufgenommen hat.
Was sind denn sonst gute Adressen zum Käfer Motor Tuning? CSP und CB performance sind mir bisher bekannt.
Themen: 52
http://www.Udobeckertuning.de
Ich habe die Sendung auf CD .
Themen: 10
Oh, zu langsam.
Dich wollte ich gerade vorschlagen.
Die Monstergarage Staffel wird bei Dmax gerade wiederholt.
In ein paar Wochen ist die Käferfolge wieder dran.
Holger
Themen: 22
wann laufen die Sendungen denn immer aus DMAX???
danke
Themen: 14
malzeit
18,15 uhr
schau auf der webseite von dmax dort kannst du nach den folgen
suchen.
gruß matze
